ATA-1000系列宽带功率放大器在微颗粒分离技术实验中的应用
2025年05月20日 11:36 发布者:aigtek01
船舶动力装置的稳定运行是船舶安全航行的重要保障,而润滑失效是导致船舶主机发生故障的主要原因之一。近年来,因润滑失效引起的船舶主机故障索赔比例占到了所有事故原因的50.4%。在机械设备运转过程中,不可避免地会发生磨损,磨损产生的磨粒会流入润滑油中,进而引起设备故障。机械设备在不同磨损阶段产生的磨粒尺寸不同,当船舶动力装置处于异常磨损阶段时,产生的磨粒粒径会超过20μm。因此,对润滑油中磨粒的尺寸进行检测,可以监测船舶动力装置的运行状态。关于采用基于体声波(BAW)的微颗粒分离技术相关实验研究,安泰电子的ATA-1000系列功率放大器在该领域中有较为广泛的应用,ATA-1000系列最大可以输出70Vpp的交流电压,能够达到市面上大部分微颗粒分离技术的电压要求。
实验名称:微颗粒分离技术实验
实验原理:信号发生器负责产生并输出电压和频率信号,而功率放大器则将信号发生器的输出电压放大,并施加在压电换能器上。示波器连接在功率放大器输出端,用以监测输出电压和频率信号,以便根据实验需要随时进行调节。桌面式压力源为压力驱动泵提供动力,通过在电脑上控制特定程序,可以调节压力驱动泵释放的压力大小,从而控制微通道内实验样品液和纯净溶液的流量大小。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:粘接压电换能器与玻璃芯片,固定芯片位置,调节显微镜焦距,直至能够清晰观测到通道后注入溶液调节流量,待流量达到稳定后,信号发生器输入信号和电压,功率放大器放大电压,驱动压电换能器开始工作,通道内的磨粒发生偏转现象。信号发生器的频率可以调节磨粒的聚焦位置,输出电压大小可以影响磨粒所受的声辐射力大小。通过调节频率、电压和气泵的驱动压力,使系统达成匹配,可以在通道出口岔路处观测到磨粒分离的实验现象。
应用方向:声波;磨粒分选;微流控芯片;铁磨粒
产品推荐:ATA-1000系列宽带放大器
图:ATA-1000系列宽带放大器指标参数
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
