瑞萨电子推出RZ/A3M,面向经济型高性能HMI解决方案扩展RZ/A MPU产品线
2025年05月19日 18:46    发布者:eechina
内置128MB DDR3L SDRAM,可降低系统成本,并支持30fps视频/动画和高达1280x800分辨率的摄像头显示
瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布其基于RTOS的RZ/A系列推出一款全新高性能微处理器(MPU)——RZ/A3M,以满足对高阶人机界面(HMI)系统日益增长的需求。全新RZ/A3M MPU配备大容量SDRAM、SRAM以及对RTOS的支持,助力复杂任务和实时图形显示的无缝执行。RZ/A3M可在分辨率高达1280x800的大型液晶显示面板上驱动视频和摄像头输出,充分满足下一代家用电器、工业与办公自动化设备、医疗保健设备,以及楼宇控制系统的显示需求。
与现有RZ/A3UL类似,RZ/A3M搭载64位Arm® Cortex®-A55内核,最高工作频率达1GHz,片上SRAM容量为128KB(千字节)。通过在单个系统级封装(SiP)中集成高速128MB DDR3L-SDRAM,该产品可消除为连接外部存储器设计高速信号接口的复杂任务。
利用内置存储器和简化的PCB设计降低系统成本
RZ/A3M的设计旨在降低系统成本并加速开发进程。它通过QSPI支持外部NAND和NOR闪存,用于数据和代码存储。大容量NAND闪存与驱动程序搭配使用,为存储器扩展提供经济高效的选择。此外,RZ/A3M的BGA封装具有独特的引脚布局。其两个主排位于外边缘,这一布局可简化PCB布线,实现低成本、双层印刷电路板设计,显著节省成本和时间。内置存储器能够降低布线复杂性,最大限度地减少布局限制,从而简化PCB设计。
Daryl Khoo, Vice President of the Embedded Processing Marketing Division at Renesas表示:“我很高兴看到RZ/A3M的推出。这是首款内置大容量存储器的RZ系列产品,旨在实现高性能视频/动画HMI功能,同时保持较低整体系统成本。此外,我们致力于提供高响应度的用户体验,呈现高质量的实时图形显示,兼顾设计的便捷性与成本效益,助力客户快速构建先进的HMI解决方案。”
全面的开发环境
瑞萨提供全面的HMI开发环境,包含灵活配置软件包(FSP)、评估套件、开发工具以及示例软件。LVGL、Crank、SquareLine studio和Envox等合作伙伴公司的图形用户界面(GUI)解决方案将适配RZ/A3M,推动快速的HMI图形开发。
RZ/A3M的关键特性
        Arm Cortex-A55 CPU,最高工作频率达1GHz
        具有纠错功能的128KB SRAM,内置128MB DDR3L SDRAM
        图形功能:LCD控制器支持高达1280x800(WXGA)的分辨率、并行RGB和MIPI-DSI(4通道)接口、2D图形绘制引擎
        外设功能:用于串行NOR/NAND闪存的QSPI接口、SPI、I2C、SDHI、USB2.0、I2S、温度传感器、定时器
        封装:244引脚LFBGA、17mm x 17mm、引脚间距0.8mm
瑞萨全面的HMI解决方案
瑞萨提供丰富多样的人机界面(HMI)解决方案;涵盖从32位RX和RA MCU产品家族,到支持4K显示的64位RZ产品家族。基于RTOS的RZ/A系列MPU具备快速启动的特性,其中新款RZ/A3M借助内置大容量存储器,在提供与MCU同样易用性的同时,带来高性能HMI功能。
多HMI成功产品组合
瑞萨推出多HMI解决方案组合,将全新RZ/A3M MPU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,为家用电器带来HMI功能。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RZ/A3M现已量产,同时提供FSP、评估套件和开发工具。更多信息请访问: https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rza3m-powerful-1ghz-mpus-built-ddr3l-sdram-high-definition-hmi。
