DC-DC电源升压芯片H6391 3.3V升压5Vic 3.7V升压12V电路 5V升压12V2.5A芯片 兼容6291/36291
2025年05月17日 09:51 发布者:HHZHOUQIN
当代电友の痛:场景1:智能手表充电仓想升压12V?焊完电路一测,体积比手表还大!场景2:DIY无人机,3.7V锂电池带不动摄像头?升压到12V,芯片直接“烫到自燃”!场景3:抄个兼容6291的电路,结果炸机炸到怀疑人生……别慌!H6391申请出战——升压界的“五边形战士”,专治电压不够、体积太大、兼容翻车!H6391四大杀技,工程师直呼“真香”1. 升压范围:2.6V~5V输入,输出12V/2.5A!测试实录:3.3V旧电池秒变5V,给单片机供电稳如ATM机吐钞;单节3.7V锂电池硬刚12V摄像头,全程低温不摆烂!对比传统方案:不用堆MOS管和复杂补偿电路,BOM成本砍半!2. 简单:SOT23-6封装+7个外围元件!工程师の感动:电感+电容+电阻+芯片=收工!PCB面积小;兼容6291/36291?直接平替,连代码都不用改!(注:具体替换需确认引脚定义)。3. 省电刺客:0.1μA待机,电表倒转比薅羊毛还狠!实测对比:EN脚一拉低,功耗直逼黑洞,IoT设备待机续航翻倍;内置软启动,插电瞬间不“抽风”,保护娇贵传感器。4. 过流保护の哲学:1.2A~2.5A可调,短路时自动躺平灵魂设计:电流限制?逐周期限流护体,拒绝“芯片烟花秀”;过温保护触发?芯片:“我摆了,但没完全摆”(降温自动复活)。应用场景:从客到工业党,万物皆可升压数码控:旧手机电池改充电宝,3.7V升12V带迷你投影仪;硬件客:电子墨水屏供电,2.6V干电池升5V,续航直接拉满;工业狗:传感器阵列集中供电,12V输出±4%精度,数据稳如老狗;隐藏玩法:给树莓派当“电池”,5V升12V驱动外接硬盘!技术宅の快问快答❓ Q:PWM控制+内部补偿有多强?�� A:效率吊打线性稳压,飙到90%+,电感温度低到能摸鱼;外部元件少到离谱,连实习生都能一次焊成功!❓ Q:18V耐压MOS管能干嘛?�� A:12V输出留足余量,电网波动不慌;兼容电动车应急供电用户实测梗图“体积对比”暴击:传统方案:电路板像披萨盒;H6391方案:比AirTag还迷你。“效率曲线”嘲讽:负载50%时效率95%。
