30V耐压 快充车充高效率同步整流芯片-H4010 24V降压12V5V3.3V1Aic
2025年05月14日 16:43 发布者:HHZHOUQIN
四步能量搬运术充电阶段(Ton)
高边PMOS导通,低边NMOS关闭
电感蓄能:电流从输入端→电感→输出电容→负载
续流阶段(Toff)
高边PMOS关闭,低边NMOS导通
电感释放能量:电流经低边MOS形成回路(压损仅I×Rds(on))
PWM精密调控
通过170kHz开关频率(如H4010)实时调节占空比(D=Vo/Vin),配合高端电流采样实现:
恒压模式:FB引脚分压网络锁定目标电压(±3%精度)
恒流模式:CS引脚检测电流阈值(±8%精度)
死区时间保护
在开关切换瞬间插入纳秒级死区,避免上下管直通短路。
产品描述
H4010是一种内置30V耐压MOS,并且能够 实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流输出电压可 调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳 定电压 。H4010 具有优秀的恒压/恒流 (CC/CV)特性。 H4010 采用高端电流模式的环路控制原 理,实现了快速的动态响应。 H4010 工作开 关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4010采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮 助芯片散热。
产品特征
内置30V MOS
输入范围5V-27V
内置120mΩ High-side PMOS
内置80mΩ Low-side NMOS
可支持1A持续输出电流
可支持100%占空比
输出电压电流可设(2.5V-24V)
恒流精度 ±8%
恒压精度 ±3%
170KHz固定开关频率
短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压 保护(UVLO)
高端电流检测输入端采样
输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
汽车充电器
照明灯
便携式设备供电电源
电池充电器
