拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算的蓝牙芯片
2025年05月13日 09:56    发布者:liao775a
‌蓝牙音频应用处理器的工作原理‌主要包括以下几个步骤:数字信号解码、抽样率转换和模拟电路处理。蓝牙音频解码器将数字音乐文件(如MP3、FLAC)解码为PCM格式,然后通过蓝牙无线传输发送到音频设备端。接收端将接收到的数字信号再次解码为PCM格式,并通过模拟电路处理成模拟信号,最终放大并通过喇叭输出,使我们听到清晰、生动的声音‌1。蓝牙音频应用处理器的关键技术和性能指标:编解码技术‌:在蓝牙系统中,发射端会将PCM编码二次编码为蓝牙支持的编码(如SBC、AAC、AptX、LDAC、LHDC等)。这些编解码技术直接影响蓝牙耳机的音质和传输效率。例如,SBC是蓝牙规范的必选项,适用于所有蓝牙设备;而AAC和AptX支持较高的音质和较低的延迟,适合需要高质量音频的应用;LDAC和LHDC则提供更高的传输码率,适合高保真音频需求‌。参数影响音质‌:编解码器的性能和音质表现主要取决于采样率(KHz)、采样位数(bit)、传输码率(kbps)以及传输延时(ms)。较高的采样率和采样位数可以更好地还原音频细节,较高的传输码率能提供更好的音质,而较低的传输延时则能提升游戏、视频等场景的体验‌。蓝牙音频解码器是一种用于将数字音乐解码成模拟声音信号的装置。蓝牙解码器现在被广泛应用于智能手机、平板电脑和电脑等数字音乐播放设备,能够一定程度上提高音质,让音乐更加高保真。蓝牙音频解码器的原理是将数字信号转换为电流信号,再通过模拟电路重构高保真的音频信号。整个过程可以分为三个步骤:数字信号解码、抽样率转换、模拟电路处理。工采电子代理的国产山景的BP1048B2是一款高性能32位DSP蓝牙音频处理器,集成音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号,包括高保真音乐、语音通话等。通过对音频信号的精确处理,能还原出更加清晰、逼真的音质。该芯片拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算,可应用于蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙SoundBar、包头式蓝牙耳机、各类蓝牙音频和语音应用产品。结构示意图:BP1048B2支持丰富的音频算法,音效包括回声、混音、3D环绕、虚拟低音、支持电音/变调/变声;同时还具备参数均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)回声消除(AEC)噪声抑制、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制等特性;这些功能使其在蓝牙音频处理领域中能提供强大解决方案。蓝牙芯片BP1048B2采用LQFP48封装,蓝牙支持BLEV5.0+Class,兼容蓝牙V4.2 和V2.1+EDR;多达28个GPIO;集成320KB SRAM,32KB(I-Cache、D- Cache)拥有2个全双工I2S,8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率40mW。支持4路数字麦克风或2路模拟麦克风,Audio-DAC 0通道带AGC功能,Audio LINE-IN支持单端输入或差分输入;1个S/PDIF接口,支持接收或发送(半双工),支持HDMI音频和ARC。内核和存储:◆高性能 32 位 RISC 内核,较高频率 288MHz,支持 DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算◆FFT 加速器:较大支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或者是 2048 点的实数 FFT/IFFT 运算◆集成 320KB SRAM, 32KB I-Cache, 32KB D- Cache◆内置16Mbit FLASH,存储代码及数据◆内置一次性烧录存储器可以保存用户密码◆2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力◆40个中断向量◆4层中断优先级蓝牙:◆双模蓝牙V5.0,兼容蓝牙V4.2和V2.1+EDR◆支持蓝牙 Piconet 和Scatternet 组网协议◆较大发射功率 10dBm,支持class1、class2、class3接收灵敏度(典型值)DH1:-88dBm、2DH5:-88dBm、3DH5:-82dBm、BLE:-92dBm支持 A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM 等协议支持PLC这是来自工采网代理的国产蓝牙芯片,广泛应用在蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙SoundBar、自动跟随行李箱、包头式蓝牙耳机、各类蓝牙音频和语音应用产品等等领域。如果想了解更多蓝牙芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。上海山景在蓝牙芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多蓝牙芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
