H4012 30V24V降压12V5V3.3V3.5A同步整流降压芯片 Buck-DCDC 100%占空比
2025年04月29日 09:39 发布者:HHZHOUQIN
同步整流是一种通过主动控制功率MOSFET代替传统整流二极管,以降低导通损耗、提升电源效率的整流技术。其工作过程如下:二、工作过程(以Buck电路为例)开关导通阶段主开关管(Q1)导通时,输入电压通过电感和负载形成回路,电感储能。此时同步整流MOSFET(Q2)处于关断状态,避免短路。开关关断阶段主开关管关断后,电感电流需续流。同步整流控制电路主动开启Q2,利用其低导通电阻形成续流通路,替代二极管的自发续流,显著降低压降损耗。零压开通与同步时序通过相位同步设计(如变压器副边驱动或独立控制信号),使MOSFET在电压过零时开启,避免体二极管先导通造成的额外损耗,实现高效能量转换。产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够 实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3.5A 持续输出电流输出电压 可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流 (CC/CV)特性。 H4012 采用高端电流模式的环路控制原 理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开 关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4012 不仅可实现降压电源管理方案, 还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充 电电源管理方案。 H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮 助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围4.5V-27V l 内置38mΩ High-side PMOS l 内置22mΩ Low-side NMOS l 可支持3.5A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-24V) l 恒流精度 ±8% l 恒压精度 ±3% l 170KHz固定开关频率 l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压 保护(UVLO) l 高端电流检测输入端采样 l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高; 典型应用 l 汽车充电器 l 照明灯 l 便携式设备供电电源 l 电池充电器
