单节锂电4.2V升9V如何升压?4.2V升12V如何升压?哪些国产芯片合适?
2025年04月18日 11:31 发布者:森利威尔电子.
SL4011芯片:单节锂电池4.2V升9V/12V的高效解决方案产品概述 SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。 SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。 SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。 SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。 SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
一、核心芯片优势
SL4011是一款专为单节锂电池设计的同步整流升压DC-DC转换芯片,输入电压覆盖2.7V-12V,可调输出最高达28V,支持4.2V锂电池升压至9V或12V的典型需求。其核心优势体现在:
高效率架构:同步整流技术结合1.2MHz高频开关,转换效率最高达95%,显著降低能量损耗;
宽范围输出:通过外部分压电阻调节,可灵活实现5V、9V、12V等多种输出电压,满足不同设备供电需求;
多重保护机制:集成过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、输出过压保护(OVP),确保系统安全稳定;
紧凑型设计:内置功率MOS管,外围仅需电感、电容等少量元件,PCB面积节省50%,适合便携设备。
二、升压方案设计指南
1. 4.2V升9V方案
应用场景:音频设备、工业传感器等需9V供电的场景;
参数配置:
电感选型:推荐4.7μH高频电感,支持1.2MHz开关频率;
输出电流:典型负载下可达500mA,效率约92%。
2. 4.2V升12V方案
应用场景:LED照明驱动、小型电机控制等高电压需求场景;
参数配置:
分压电阻调节:按公式设定R1=18kΩ、R2=1.2kΩ,实现12V输出;
电感与电容:选用4.7μH电感与22μF输出电容,降低纹波;
电流限制:12V输出时最大电流约300mA,需根据负载匹配散热设计。
三、外围电路设计要点
电感选择:优先采用饱和电流≥2A的高频功率电感(如4.7μH),避免磁芯饱和;
电容配置:输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容),输出电容≥22μF(耐压需高于目标电压20%);
散热优化:采用ESOP8封装,通过PCB铜箔铺地提升散热能力,避免长时间满负荷运行。
四、典型应用场景
便携式医疗设备:如电子体温计、血氧仪,利用9V输出驱动高精度传感器;
工业手持工具:12V输出支持小型电机或LED照明模块,满足户外作业需求;
快充移动电源:兼容5V/9V/12V多档输出,适配不同快充协议设备。
五、同类国产芯片对比
SL4011在效率、集成度等方面优于传统方案(如AH6953需外接MOS管,FP7209最大输出功率受限)。其同步整流架构与低至1μA的待机功耗,尤其适合对体积和续航敏感的便携设备。
典型原理图
