Aigtek高压放大器在静电悬浮装置研究中的应用
2025年04月18日 10:01    发布者:aigtek01
  实验名称:静电悬浮装置控制算法与悬浮实验
  研究方向:为了实现材料样品的悬浮控制和加热测温,静电悬浮实验装置配置了光电传感器、测温仪、激光器、CCD相机、电机等复杂的光机电外围设备。并且在实验过程中还要配置多种工程参数,实时采集分析各种科学数据,所以采用综合监控软件集成对流程控制、参数配置、数据存储和查看等功能,方便用户操作实验装置。
  测试设备:高压放大器、光电传感器、测温仪、探测器等。
图1:静电悬浮位置控制模型  实验过程:
  样品悬浮位置的稳定控制是静电悬浮的关键技术,悬浮控制过程包括样品充电、脱离极板和稳定悬浮。悬浮控制的难点在于直径2mm样品要在间距8mm的极板之间完成悬浮过程,稳定悬浮后样品距离上下极板只有3mm的间距,对位置测量精度要求高。如果不加控制,样品在10ms的时间就从下极板撞到上极板,因此悬浮控制的周期要很短。另外,样品初始悬浮时受下极板镜像引力的作用,当脱离下极板后会急速上升,增加了控制算法的难度。悬浮控制系统的模型如图1所示。
  悬浮样品的位置是被控对象,通过PSD传感器检测样品的当前位置作为反馈信号输入,高压放大器是控制系统的输出,高压放大器作用于上下电极,改变极板间的电场强度,进而调节样品的悬浮位置。控制器根据反馈的当前时刻的位置信号,通过PID运算,得到下一时刻的输出信号,形成负反馈的位置控制。
  实验结果:
图2:样品稳定悬浮图像  样品放置于下极板中心位置,系统开始加电后,随着极板电压的增大,样品开始产生微小的颤动,当极板间的电压继续增大,样品所受库仑力克服镜像力的作用,加速向上运动,随着控制算法调整极板间的电压使样品竖直方向的位置稳定后,开启水平方向的控制,抑制样品在水平方向的振荡,样品最终稳定悬浮在上下极板之间,如图2所示。
图3:悬浮过程的位置和电压变化曲线  悬浮过程的位置和电压曲线如图3所示。通过积分分离的方法,减少样品悬浮初始过程的超调,并且在样品稳定后,改变控制参数,减弱样品的振荡。
  高压放大器推荐:ATA-7025
图:ATA-7025高压放大器指标参数  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
