高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高吞吐量
2025年04月15日 19:49 发布者:eechina
作者:泰克科技随着科技的飞速发展,测试工程师们常常面临这样的挑战:生产需求超出了现有测试系统的能力,或者需要同时测试多个参数。在这种情况下,传统的解决方案通常是构建更多的测试系统并配备更多的测试设备,尤其是在需要多台直流电源的大功率应用中。然而,这种方法不仅成本高昂,还增加了系统的复杂性和维护难度。
典型应用场景包括:
- 测试带有多个逆变器和电池备份的太阳能电池组,确保其在复杂工况下的性能和可靠性;
- 同时为电动汽车(EV)的推进系统及传感/控制子系统供电并进行测试,以验证系统的整体性能;
- 在测试DC-DC转换器时,需要使用多台电源设备来模拟不同的工作条件。
这些听起来熟悉的应用场景,正推动大功率直流电源的需求激增。如今,EA Elektro-Automatik为此提供了解决方案。EA-PSB 20000三通道系列的15 kW和30 kW可编程双向直流电源,配备三个独立、隔离的双象限通道,既能供电也能吸收电能(图1)。传统测试中需分别使用电源和负载设备,而EA-PSB 20000的单个通道可作为电源,另一通道则作为负载。三通道设计省去了多台电源和负载设备,节省成本与机架空间。
图1:EA-PSB 20000可编程双向电源的前后面板。后面板显示三个独立电源的连接接口。
直流可编程电源测试的无妥协方案
尽管EA-PSB 20000将三通道集成于单一设备,但每通道均具备强大性能。3U型号提供了三个5 kW通道,其六种型号的输出(输入)范围覆盖从0–60 V(170 A/通道)到0–920 V(20 A/通道)。例如,60 V型号可以提供高达170 A的电流,而920 V型号则适用于高电压应用场景。4U型号的功率翻倍,达到10 kW/通道,电流容量也相应提升,最高可达340 A/通道(60 V型号)或40 A/通道(920 V型号)。通过并联通道,3U和4U型号的总功率可分别提升至15 kW和30 kW,满足更高功率需求。
若需更高功率,可并联多达8台EA-PSB 20000,实现最高240 kW输出。15 kW型号并联后最大电流达4080 A(24通道并联),30 kW型号则可达8160 A。此外,15 kW与30 kW型号可混合搭配,灵活实现30 kW至240 kW的功率需求。
对于800 V电池驱动的汽车电路测试,EA-PSB 20000支持串联两台设备,输出高达1840 V电压。
全面的电源性能和简化的进阶功能
传统电源仅在额定电压和电流(VMax和IMax)下提供最大功率,而EA双向电源具备真正的自动量程特性(图2),可在额定电压的1/3至最大值范围内持续输出满功率。相比之下,传统矩形输出特性的电源需三倍功率才能匹配EA电源的电流能力(图3),从而显著降低测试系统成本。
图2:EA-PSB 20000双向电源的自动量程输出特性曲线
图3:传统电源需三倍功率才能达到同等电流输出
EA-PSB 20000内置函数发生器,支持生成电池、燃料电池和太阳能电池板的I-V曲线,以及正弦、三角波、方波等标准波形,还能自定义斜坡、脉冲和任意波形。动态测试能力可验证被测设备在噪声环境下的响应,无需外接波形发生器,节省成本与空间。
图4:生成斜坡波形的电压与时间参数设置
三通道设计允许一台EA-PSB 20000同时作为电源和负载(图5)。例如,测试DC-DC转换器时,一通道供电,另一通道作为电子负载验证输出规格,无需额外设备。
图5:EA-PSB 20000一通道为DC-DC转换器供电,另一通道作为负载
高效双向电源设计
EA-PSB 20000采用再生技术(图6),可将96.5%的吸收能量回馈电网。高能效不仅降低电费,还减少设备发热,从而降低冷却需求,进一步节约成本。
图6:EA-PSB 20000双向电源的能量回馈效率高达96.5%
三通道双向电源降低设备采购成本,高能效减少运营开支。独立通道设计使吞吐量提升高达3倍,机架空间节省67%。得益于SiC功率MOSFET技术,15 kW和30 kW功率分别压缩至3U和4U机箱内,实现超高功率密度。
每通道均配备过流、过压、过功率和过热保护,提供高功率与卓越安全性。并联时,主-从总线(Master-Auxiliary-Bus)确保所有通道同步控制,共享总线(Share-Bus)则均衡分配负载,避免单通道超载。
EA-PSB 20000支持1 ms快速通信,内置USB、1 Gb以太网、5 Mb CAN FD和100 Mb EtherCAT接口, 电气隔离设计有效抗干扰,适配汽车及工业系统。EA-PSB 20000系列以自动量程提供最宽电流范围,内置函数发生器可替代4–6台设备,吞吐量提升3倍,空间与成本节约效果显著。再生技术进一步放大效益。
EA-PSB 20000系列不仅以更少的硬件实现了更高的功率、更强的功能与更优的效率,还为测试工程师提供了一种高效、灵活且经济的解决方案。随着科技的不断进步,EA-PSB 20000系列将继续引领行业创新,助力工程师们在多电源/负载测试场景中实现更高的效率和更低的成本。了解更多,https://www.tek.com.cn/products/ea。
