宽电压2.5A同步降压锂电池充电器PS6035 宽电压输入(5V,9V,12V,18V,24V均可)2A单节锂电池充电管理芯片(十协议芯片可以...
2025年04月12日 15:26 发布者:百盛
概述PS6035是一款支持宽电压输入适配器的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。PS6035集成了28V高压器件,可以有效防止浪涌电压或者是误接高电压适配器引起的芯片损坏,具有极高的安全性。PS6035包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。特征· ■工作电压最高可达26.0V· ■550kHz固定开关频率· ■高达90%以上的输出效率· ■最大2.5A的可调输出电流· ■输入电流自动识别,适配器自适应· ■无需防反灌电流二极管· ■无需外置功率MOS管或续流二极管· ■精度达到±1%的4.2V充电电压· ■可耐28V高压的充电状态双指示输出· ■关机电流仅20uA· ■2.9V涓流充电· ■软启动限制了浪涌电流· ■电池温度监测功能· ■输出短路保护功能· ■极小化的DFN3x3-10L封装绝对最大额定值· ■输入电源电压(VIN): -0.3V~28V· ■VGC: VIN-7V~VIN+0.3V· ■NCHRG、 NSTDBY: -0.3V~28V· ■BAT: -0.3V~14V· ■VS: -0.3V~14V· ■LX: -0.3V~14V· ■其它: -0.3V~7V· ■BAT短路持续时间:连续· ■最大结温:145℃· ■工作环境温度范围:-40℃~85℃· ■贮存温度范围:-65℃~125℃· ■引脚温度(焊接时间10秒):260℃
