ATA-2161高压放大器在介电电泳微流控芯片研究中的应用
2025年04月09日 11:54 发布者:aigtek01
实验名称:微流控芯片的系统集成测试设备:ATA-2161高压放大器、信号发生器、矢量网络分析仪、电脑等。
实验过程:
图1:液滴产生、LC无源无线检测和介电电泳力分选的微流控芯片系统集成方案
为了对液滴的产生、LC无源无线检测和分选微流控芯片的功能进行测试和验证,需要以液滴的产生、LC无源无线检测和分选微流控芯片为核心进行系统集成。实验装置及系统集成方案如图2所示,通过螺丝刀将微流控芯片固定在定制的3D打印基座上,保证实验过程中微流控芯片的位置不会发生移动;含有PCB的外部读出线圈节点固定于可以精细调解Z轴间距的Z轴控制器(调节精度0.01mm),用于精细调节读出线圈节点和传感器节点中平面方形线圈之间的垂直距离。整个装置放置于显微镜载物台上,显微镜上方的相机通过USB接口与电脑连接,用于实时对微流控芯片进行观测记录。
对于液滴的分选部分,采用介电电泳力对液滴进行主动分选,两侧的4个分选电极首先使用注射器填充5MNaCl溶液后,分别使用实心的PTFE将分选电极的一侧进行填充堵塞,避免因长期接触空气中导致溶液的蒸发,另一侧使用与孔径大小相同的实心铜导线连接至两台ATA-2161高压放大器,两台高压放大器的输入通过同轴线分别接至信号发生器的通道1和通道2,用于独立放大信号发生器两个通道的输出信号,信号发生器通过USB与电脑保持通讯,响应电脑发出的控制信号。
图2:液滴的产生、分选和LC无源无线检测芯片系统实物图
实验结果:
针对液滴产生、LC无源无线检测和介电电泳力分选的微流控芯片的使用,搭建了外围相关系统以及相应的GUI界面。本章为液滴产生、分选和LC无源无线检测微流控的芯片实际使用环境建立基础。
高压放大器推荐:ATA-2161
图:ATA-2161高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
