Vishay推出符合AEC-Q100标准的性能领先的超小型RGBIR颜色传感器
2025年04月08日 17:37 发布者:eechina
车规级器件可计算色温、光源亮度差,可放在深色透镜背面威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)光电子产品部推出业界先进、符合AEC-Q100标准的RGBIR颜色传感器---VEML6046X00。Vishay Semiconductors VEML6046X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器集成在2.67 mm x 2.45 mm微型不透明表面贴装封装中,高度仅为0.6 mm。
日前发布的车规级器件具有独立的红、绿、蓝和红外(IR)通道,可计算色温,实现显示器白平衡。VEML6046X00绿色通道光频谱灵敏度接近人眼水平,确保高度精确的测量,而红外通道则有助于广泛光源范围内稳定输出。传感器环境光探测范围0 lx至176 klx,日光下不饱和,分辨率高达0.0053 lx/ct,可放在深色透镜背面。
VEML6046X00工作温度高达+110°C,可用于汽车显示器背光控制、信息娱乐系统、后视镜调光、车内照明控制系统、平视显示器、颜色识别、CCT测量、氛围照明和激光前灯监控。传感器支持这些应用易于使用的I2C总线通信接口,并具有中断功能。
VEML6046X00供电电压为2.5 V至3.6 V,I2C总线电压为1.7 V至3.6 V,关断模式下耗电量仅为0.5 μA(典型值)。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿灵敏度等级达到J-STD-020E标准2a级,车间存放时间为四周。
新型RGBIR颜色传感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
