Aigtek电压放大器在脉冲电射流打印实验中的应用
2025年04月03日 10:55 发布者:aigtek01
实验名称:脉冲电射流打印实验平台测试目的:在脉冲电射流打印过程中,脉冲电压幅值、频率、占空比、高度、流量和平台运动速度是影响打印的主要参数,因此脉冲电射流打印平台应使这些参数能够进行有效调节。为了实时观察打印过程是否在稳定的“微滴”模式下进行,实验平台应具备实时显微成像功能。平台的定位系统用来进行打印前的精确定位。
测试设备:电压放大器、任意波形发生器、微量注射泵、三轴运动平台、监测相机与定位相机、计算机和喷针等。
实验过程:
图1:脉冲电射流打印装置示意图 脉冲电射流打印装置实验平台如图1所示。打印平台中各硬件设备的作用分别为:
(1)任意波形发生器:生成所需的各种波形信号,并将生成的波形信号输出给电压放大器,经电压放大器放大后即可得打印所需高压。
(2)电压放大器:输出端正极与喷针相连,三轴运动平台上的铝基板接地连接,在基板和喷针间形成高压的电场,产生打印所需电场力。
(3)微量注射泵:通过推动微量注射器,将液体通过PTFE管推入喷针针头。管路应紧密连接,以防溶液中有气泡混入或出现漏液的情况,影响打印的稳定性。
(4)三轴运动平台:三轴运动平台由三个电动平移台组装而成,可以根据软件控制,带动铝基板以所需速度和轨迹运动,用于脉冲电射流打印不同微结构。
(5)计算机、冷光源、监测相机:用于对打印实时监控与分析,实时观察打印过程是否在稳定的“微滴”模式下进行。
(6)定位相机:通过与环形光源和点光源的配合使用,在打印开始之前对打印位置进行精确定位,进行按需打印。
实验设备的软件控制主要是由PC机和运动控制卡等部分实现,由LabVIEW软件完成编程程序。
图2:系统控制软件界面 实验结果:
搭建了脉冲电射流打印实验平台,介绍了平台各部件的作用。并通过Labview软件控制设备的协同运行。脉冲电压幅值、频率、占空比、高度和流量等打印参数实现了有效的调节。实时显微成像功能用于对打印实时监控与分析,实时观察打印过程是否在稳定的“微滴”模式下进行。平台的定位系统用来在打印开始之前对打印位置进行精确定位,进行按需打印。
电压放大器推荐:ATA-2161
图:ATA-2161高压放大器指标参数 本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
