CPCI2PMC-8301载板转接卡
2025年03月31日 16:35    发布者:tjthkj
CPCI2PMC-8301 是一款 3U CompactPCI (CPCI) 转 PMC 母卡,主要用于实现 CPCI 接口与 PCI Mezzanine Card (PMC) 接口之间的转换和连接,使得 PMC 板卡能够在 CPCI 机箱内正常工作。以下是其核心功能和特点:核心功能
[*]‌接口转换‌:提供 64-bit PMC 插槽,支持将 CPCI 接口信号转换为 PMC 接口信号,使 PMC 板卡能够在 CPCI 系统中运行‌。
[*]‌系统扩展‌:通过连接不同的 PMC 模块(如 PMC1553、PMC5565、PMC429 等),轻松实现 CPCI 系统的功能扩展,满足工业级需求‌。
[*]‌兼容性‌:支持与其他厂商的标准 PMC 模块兼容,适用于多种应用场景‌。
技术特点
[*]‌总线支持‌:支持 64-bit/33MHz PCI 总线,兼容 PICMG 2.0、CompactPCI 2.3 R1.0 和 IEEE 1386.1 PMC 标准‌。
[*]‌结构尺寸‌:符合标准 3U CPCI 规范,板卡尺寸为 160mm × 100mm‌。
[*]‌供电与温度‌:支持 +3.3V ±10% 和 +5V ±10% 的电源电压,存储温度为 -55℃ 至 85℃‌。
[*]‌EMC 屏蔽‌:提供全面的 EMC 屏蔽,确保信号传输的可靠性和稳定性。
应用场景
[*]‌工业控制‌:在工业自动化系统中,通过连接 PMC 模块(如数据采集卡、运动控制卡等)提升系统性能‌。
[*]‌航空航天与国防‌:用于扩展基于 CPCI 的航空电子设备或国防系统的功能,满足特定任务需求‌。
[*]‌通信系统‌:将 CPCI 架构的通信基站设备与 PMC 接口的射频模块或加密卡相结合,提高系统性能和安全性‌。
CPCI2PMC-8301 是一款功能强大且兼容性高的转接卡,适用于需要扩展 CPCI 系统功能的工业、航空航天和通信等领域‌。
