Nexperia推出12通道LED驱动器,赋能ASIL-B功能安全标准汽车照明设计
2025年03月27日 18:32 发布者:eechina
有效降低发热,助力空间受限应用实现更高集成度Nexperia今日推出一款符合AEC-Q100标准的12通道、40 V高边LED驱动器 (IC)。该产品达到功能安全ASIL-B等级,适用于要求功能安全的汽车照明系统,可广泛应用于尾灯、刹车灯、信号灯以及车内照明等领域。此次新品发布,精准满足了汽车制造商对于LED驱动芯片的主流需求,这些驱动芯片能够帮助在整个系统设计周期中更容易达成ASIL-B功能安全要求。
NEX13120FPC-Q100具有极为出色的热性能。在100 mA电流条件下,其压降仅为600 mV,在相同测试条件下,该压降相较于同类竞争的LED驱动器低200 mV,相当于每个通道节省20 mW的功耗,使芯片工作温度降低约5℃。NEX13120FPC-Q100的每个独立通道能够输出高达100 mA的8位可编程输出电流。针对有更高电流需求的应用,这些通道还可进行并联输出。这款LED驱动器采用相移脉冲宽度调制(PWM)调光技术,能够实现更优异的负载瞬态性能,同时有效降低电磁干扰(EMI)。其可配置的模拟调光和脉冲宽度调制(PWM)调光功能,能够充分满足各类应用需求,包括实现动态动画效果等。
通过UART over CAN数字接口,该产品支持数据速率高达2 Mb/s的长距离通信,CAN接口最多能够支持27个节点地址。NEX13120FPC-Q100具备丰富全面的诊断功能,涵盖LED开路检测、短路检测以及单个LED短路检测等。此外,若与CAN总线的连接出现中断,可配置的看门狗会自动将设备切换至故障安全状态。
NEX13120FPC-Q100的结温工作范围为-40℃至+150℃,采用散热增强型的24引脚HTSSOP24封装。NEX13120PC-Q100与NEX13120FPC-Q100产品特性一致,适用于那些对芯片级功能安全无特定要求的应用场景。
欲了解有关适用于汽车应用的Nexperia LED驱动器产品组合的更多信息,请访问:https://www.nexperia.com/automotiveLED
