使用信令测试仪进行故障排查具体步骤是什么?
2025年03月27日 14:08    发布者:维立信测试仪器
使用信令测试仪进行故障排查是一个系统化的过程,需要结合硬件操作、软件分析以及信令协议知识。以下是具体步骤和注意事项:一、前期准备
[*]设备连接
[*]物理接口:通过同轴电缆将E1收发线并联到测试仪的“IN”接口,确保同步源选择正确(监听模式用外部同步,呼叫模式用板载同步)。
[*]参数配置:根据测试环境设置频段、频率、邻区等参数,避免配置错误导致信令异常。
[*]软件设置
[*]串口连接:运行信令分析软件,设置PC串口速率(如9600/115200),选择与测试仪匹配的信令类型(如PRI、NO.7)。
[*]模式选择:通过8位编码开关选择测试模式(监听模式)或呼叫模式。呼叫模式需插入话机并设置本端号码。
二、故障排查流程1. 初步检查
[*]物理层验证:
[*]检查E1接口指示灯状态,确认同步源是否正常(0时隙红灯闪烁表示连接正常)。
[*]观察测试仪状态灯,确认系统工作灯(Ⅰ组第一个灯)是否以0.4秒间隔闪烁。
[*]协议同步:
[*]在软件状态栏确认是否显示“端口已同步”。若未同步,检查物理连接或配置。
2. 信令解码与分析
[*]实时捕获:
[*]通过Rs232串口输出捕获的信令数据,软件自动解析信令帧结构(如SETUP、IAI协议)。
[*]监控关键参数:信号强度、接通率、时延等。
[*]流程回放:
[*]双击关键协议(如拆线、释放完成)可回放完整呼叫流程,比对主被叫号码、时隙占用等参数。
3. 常见信令故障定位
[*]传输问题:
[*]使用误码仪测量E1通道误码率(正常应<10⁻⁶),检查帧失步、滑码告警。
[*]通过维护台命令(如OLT TKPCM)查询PCM系统状态。
[*]中继板故障:
[*]通过维护台命令(如DSPBRD)查询单板状态,异常时执行软件复位或硬件更换。
[*]信令链路阻塞:
[*]查询七号信令状态(LST N7DSP),检查DPC配置及链路拥塞情况,必要时重建链路。
4. 高级排查方法
[*]日志分析:
[*]导出测试仪日志,过滤异常时间段的错误码(如“吊死”现象需人工复位电路)。
[*]模拟环境测试:
[*]在另一环境中复现故障,排除特定环境干扰(如电磁干扰、设备兼容性)。
三、典型故障场景示例
[*]电路未知状态
[*]可能原因:CIC不匹配、信令链路拥塞、传输误码。
[*]解决步骤:
[*]检查双方CIC编码一致性;
[*]使用MTP链路查询命令(LSTN7LNK)确认链路状态;
[*]若误码率高,更换线缆或调整传输设备。
[*]信令点不可达
[*]排查重点:
[*]确认DPC数据配置正确(LST OFC);
[*]测试对端信令点可达性(目的地状态查询);
[*]检查传输中断或信令路由配置。
四、注意事项
[*]版本兼容性:确保测试仪软件/固件为最新版本,避免已知Bug影响分析。
[*]多协议支持:不同信令(如SS7、V5)需切换硬件开关(如2M-1/2M-2接口)。
[*]安全操作:修改配置前备份数据,防止误操作导致服务中断。
通过以上步骤,可以系统性地定位和解决信令故障。若问题复杂,建议结合供应商技术支持或同行经验进一步分析。
