安泰电压放大器在全电光快速线性宽带调频实验中的应用
2025年03月26日 10:51    发布者:aigtek01
  实验名称:全电光快速线性宽带调频实验系统
  测试设备:电压放大器、波形发生器、示波器、高压探测器等。
  实验过程:
  图1:快速线性宽带调频Nd:YVO4激光系统  快速线性宽带调频激光器的系统结构如图1所示。谐振腔长为65mm。谐振腔透过率为10%。在4W的吸收泵浦功率下,插入厚度为0.2mm,反射率为70%的标准具后,通过调整标准具倾斜角度得到了0.9W左右的单频输出。将RTP电光标准具(RTPetalon)和RTP电光调频晶体(RTPcrystal)组成的调频装置以图示顺序安装到谐振腔中。插入谐振腔内的高反射率普通标准具和高反射率RTP电光标准具引入了较大的谐振腔损耗,同时RTP电光调频晶体也会引入插入损耗,这些损耗导致激光输出功率的下降。在对腔内元件位置和角度等进行优化后,我们得到了160mW的稳定单频输出。
  图2:FPI监测的单频激光输出  双标准具的应用进一步增强了驻波谐振腔单频输出的稳定性。激光器单频输出模式如图2所示。RTP电光标准具和RTP电光调频晶体利用电光晶体的线性电光效应来实现快速频率调谐,它们分别与两个电压放大器连接。该电压放大器接收由信号发生器出的初始电压信号,可将频率从DC到1kHz的初始信号放大1000倍,并输出0~±5kV的电压信号。
  图3:电压放大器放大性能测试系统  同步调频要求外加电场电压以同步方式施加给RTP电光标准具和RTP电光调频晶体,我们首先利用高压探测器(对两个高压放大器的同步放大性能进行测试,测试系统如图3所示。
  信号发生器设置为双通道同步输出状态,两个高压放大器分别连接任意波形发生器的1和2通道。放大器将信号电压放大1000倍,同时在两个并联输出端口输出完全相同的电压,一个端口直接连接RTP晶体,另一端口连接高压探测器。高压探测器将电压缩小1000倍输送到四通道示波器。图中信号发生器的1和2通道分别连接到示波器的1和2通道,同时分别连接两个高压放大器的输入端口。高压探测器的输出信号分别连接示波器的3和4通道,由示波器可同时观察并记录4个通道的电压输出状态。
  实验结果:
  图4:RTP电光标准具(RTPetalon,实线)和RTP电光调频晶体(RTPcrystal,虚线)的同步扫描电压,插图:零值附近的非线性电压变化  图4展示了200Hz的三角波形电压的放大数据测试结果。施加在RTP电光标准具和RTP电光调频晶体上的同步三角波电压的幅值分别为1300V和5800V,电压信号的偏移均为零,即电压正负方向的幅度基本一致。从测试结果来看,电压放大器能以近乎理想的放大性能对200Hz三角波信号进行放大(重复频率超过200Hz,放大性能有所减弱),信号之间的同步变化状态良好。
  在实验中,我们按照图4的信号形式分别给RTP电光标准具和RTP电光调频晶体施加电压,获得了对称三角波形快速线性宽带调频激光输出。在此基础上,我们将对调频激光的带宽、线性度和单频输出线宽等进行测试。
  电压放大器推荐:ATA-7050
  图:ATA-7050高压放大器指标参数  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
