RIGOL高速伺服激光加工系统MIPI D-PHY一致性测试
2025年03月25日 17:21 发布者:eechina
作者:RIGOL普源精电在当今快速发展的移动设备与便携式设备领域,MIPI D-PHY接口摄像头与显示屏之间高速数据传输的核心技术,已成为行业标准。它以低功耗、高抗干扰能力和高速数据传输支持等优势,满足了移动设备对高效稳定连接的严格要求。普源精电(RIGOL)凭借其先进的技术实力和创新的解决方案,为MIPI D-PHY一致性测试提供了高效、精准的测试服务,助力行业客户实现产品优化与量产目标。
应用场景与测试挑战
在本次客户项目中,测试环境旨在验证摄像头模块输出的MIPI D-PHY V1.2信号,信号速率达到1.2 Gbps。测试链路涵盖了摄像头、主板以及高速运动控制系统(EtherCAT伺服系统),最终数据通过主机及显示器进行处理和分析。这一复杂的测试场景对信号完整性和数据传输性能提出了极高的要求,而普源精电的解决方案成功应对了这些挑战。
在测试过程中,MIPI D-PHY V1.2差分信号从摄像头传输至主板,并在主板上的特定测试点进行信号采集。示波器DS81304配合3路PVA8700探头连接到测试点,用于捕获和分析MIPI D-PHY信号质量,并自动化进行物理层接口电气自动化测试,以评估信号完整性和数据传输性能。
图1:测试拓扑图
图2:实测场景图
解决方案与主要优势
RIGOL DS80000系列数字示波器,搭配高带宽差分/单端探头PVA8700以及MIPI D-PHY一致性测试选件,构建了完整的板级测试解决方案。该方案能够轻松应对MIPI D-PHY V1.0、V1.1以及V1.2版本的物理层接口一致性测试,具备以下显著优势:
1)符合协议规范,确保测试准确性
普源精电的MIPI D-PHY一致性测试方案严格遵循CTS协议规范,并可根据标准要求完成每一项测试项的自动化执行。此外,该方案支持用户自定义测试项目的通过范围,实现更灵活的规范管理,满足不同测试需求。
2)高效自动化测试,大幅提升测试效率
普源精电的MIPI D-PHY一致性测试方案提供直观的波形预览、自动参数设置及接线指引,使工程师能够快速上手,无需繁琐调试,即可精准完成测试。相比行业平均20分钟以上的测试时间,普源精电的方案仅需10-15分钟即可完成一次完整测试,极大地提升了测试效率,助力研发与质量验证工作更高效进行。
3)详尽的测试报告,助力工程师精准分析产品问题
普源精电的MIPI D-PHY一致性测试方案在测试完成后,自动生成详细的测试报告,涵盖整体测试结果、各项具体测试数据以及对应的波形截图。工程师可以通过报告直观判断产品性能,快速定位潜在问题,为产品优化与改进提供有力支持。
图3:测试报告界面
图4:测试报告示例
助力客户优化产品设计
在本次MIPI D-PHY一致性测试过程中,普源精电技术支持工程师不仅与客户协同完成了全套测试流程并生成专业的测试报告,还针对未通过的测试项目,为客户提供了深入的故障排查支持。普源精电协助客户分析可能导致测试不通过的原因,并在产品整改后,进行多轮复测,以评估整改措施的有效性,确保产品性能达到标准要求。
在实际测试过程中,客户尝试更换多条摄像头与主板之间的信号传输线,并进行了多轮一致性测试。通过对比不同信号线对测试结果的影响,我们帮助客户工程师深入分析不同产品的性能表现,识别最佳解决方案,从而优化产品设计,提高信号传输质量和整体系统的稳定性。
此次测试不仅为客户提供了全面的合规性验证,同时也助力其产品优化,为后续量产奠定了坚实的技术基础。
结语:助力行业应用,创造核心价值
RIGOL DS80000系列数字示波器凭借其卓越的性能和创新的解决方案,已成为众多行业客户信赖的测试平台之一。我们期待与更多行业伙伴合作,共同推动高速信号传输技术的发展,为智能制造领域贡献更多力量。
普源精电一直以来专注于电子设计、测试、生产、优化,提供满足客户需求的广泛解决方案及产品组合。通过强化在硬件、算法及软件方面的技术实力,普源精电紧密对接客户需求和市场动态,持续探索提升产品应用的行业覆盖性。未来,普源精电将进一步聚焦客户应用,围绕通信、新能源、半导体等前沿科技赛道,加强高端产品和解决方案的部署,形成从技术到产品、从时域到频域、从通信到新能源半导体的全方位解决能力,为客户解决测试挑战和创造核心价值。
