2x30W,60W无滤波器的高效模式-D类立体声音频功率放大器-IML6603
2025年03月25日 09:30 发布者:liao775a
D类立体声音频功率放大器的工作原理基于脉宽调制(PWM)技术。其核心思想是将输入的模拟信号转换为脉冲流,并通过开关晶体管(通常是MOSFET)进行放大。具体过程如下:信号转换:输入的模拟音频信号通过一个比较器与一个高频三角形信号进行比较,生成PWM信号。这个过程中,矩形脉冲的占空比随着输入信号的变化而变化。功率放大:生成的PWM信号被放大,然后通过一个低通滤波器恢复成原始的模拟信号,但具有更高的功率输出。开关操作:D类放大器的输出晶体管作为电子开关工作,只有“开”和“关”两种状态,没有线性增益。这种设计使得晶体管在“开”状态时几乎不消耗能量,从而大大提高了效率。模拟功放芯片采用数字信号处理技术,能将音频信号转换为数字信号,并通过数字放大技术进行放大;相比传统的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免传统模拟功放中容易出现的失真、噪声等问题;同时,还具有自动保护功能,能够防止因过热、过流等因素造成的损坏。
工采网代理的模拟功放芯片 - IML6603是一款高集成、高效率的双通道D类音频放大器;该芯片具有低失真、低噪声和高动态范围的特点;能够输出高达60W的功率,并支持4Ω、8Ω的扬声器负载;采用了宽输入电压范围和高抗干扰能力的设计,拥有MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频功能;支持4Ω、8Ω扬声器负载;可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3128;可广泛应用于:条形音箱、蓝牙音箱、电视音频、家庭影院等等。iML6603输入级是一个完全差分的输入级,输入阻抗随增益设置从36 dB增益的7.2 kΩ变化到20 dB增益的48 kΩ。表1列出了从较小增益值到较大增益值的值。输入电阻值的公差为±20%,因此较小值将高于5.76 kΩ。输入必须是交流耦合的,以较小化输出的直流偏移量,并确保在接通和关闭电源期间输出电压的正确上升。使用的输入电容器应为低泄漏的类型,如质量电解、钽或陶瓷电容器。如果使用偏振类型,正连接应面对偏置于3Vdc的输入引脚。iML6603模拟功放芯片具有优异的性能、出色的音频处理能力;供电电压范围:4.5V~26V(支持单、双供电),支持两种模式输出:在双通道BTL模式下,能够输出24V@2*30W/8Ω的功率;在单通道PBTL模式下,能输出24V@60W/4Ω功率;小巧的封装易于集成到各种音频设备中,如音响、功放、无线音箱等。iML6603采用了一种关机操作模式,旨在在不使用的节能期间将供电电流(Icc)降低到较小水平。放大器使用时,正常运行时SDZ输入端应保持高(跳点见规范表)。拉SDZ低将输出输出静音,放大器进入低电流状态。不要让SDZ不连接,因为放大器的操作将是不可预测的。原理框图:
特性:输入电源电压范围:4.5V至26V支持大输出功率:-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V高功率效率:高达94%低输出偏移电压:1.5 mV低EMI与扩频调制低THD:0.01%@1W@8ohm@24V600-KHz或500 ± 12%-KHz可选开关频率主从同步可编程功率限制并行BTL模式支持(PBTL)支持单、双路供电直流检测,和短路保护与错误报告过压和过压保护(UVLO和OVP)热关闭(OTP)封装HTSSOP-28工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的模拟功放芯片产品信息。了解更多关于国产模拟功放芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
