CS5363低成本DP转HDMI2.0视频转换芯片/ASL芯片代理商
2025年03月18日 09:52 发布者:QQ1540182856
CS5363是一款高性能DP1.4到HDMI2.0音视频转换器芯片方案,设计用于连接DP1.4到HDMI2.0音视频转换器。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为FRL发射机运行。FRL发送端符合HDMI 2.1规范,支持每条通道高达12Gbps的最大数据速率,可实现高达10K@60Hz利用DSC直通模式。还包括两个CC控制器用于CC通信,以实现DPAlt模式和电源传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2个主通道、AUX通道和HPD信号。接收器支持8.1Gbps(HBR3)每条通道的数据速率。DP接收器和HDMI发送端包含HDCP引擎,支持HDCP1.4和HDCP2.3。CS5363是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如Typec扩展、手机/电脑投屏、扩展底座、投影仪等。CS5363是一款高度集成的单芯片,适用于多个mGeneral支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,向后兼容前一版本支持DSC解码器和直通模式嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS536x将响应EDID)支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上按键,支持HDCP中继器支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10/11位bpc支持多达32个16/20/24位音频通道,采样频率高达192kHz支持USB Billboard进行固件更新市场细分和显示应用程序,如转接线、扩展坞等HDMI 2.0发送端:符合HDMI规范2.0版数据速率高达6GbpsSCDC(状态和控制数据信道)支持静态和动态HDR支持可变刷新率(VRR)、快速媒体切换(QMS)、自动低延迟模式(ALLM)DisplayPortTM Alt模式输入(接收端)符合VESA DisplayPortTM v1.4标准的接收器支持1/2通道RBR/HBR/HBR2(5.4-Gbps)/HBR3(8.1-Gbps)数据速率输入内置高性能自适应均衡器支持1MHz AUX通道 支持全链路训练和无链路训练支持水平下料扩展(HBE)支持自适应同步视频
