一款支持超低功耗、可调节功耗、可调节灵敏度的电容式触摸芯片-GTX315L
2025年03月13日 09:33    发布者:liao775a
‌电容式触摸芯片的工作原理‌基于电容感应技术,通过检测人体接触或接近引起的电容变化来识别触摸事件。当手指接触触摸屏时,手指作为一个导体,会改变触摸电极的电场分布,导致电容值的变化。芯片通过检测这些电容变化,判断触摸的坐标和强度‌。多点触控‌:对于多点触控功能,电容式触摸屏通过增加互电容的电极数量,将屏幕划分为多个区域,并在每个区域内设置一组独立工作的互电容模块。这样,电容屏能独立检测每个区域的触控情况,并进行相应的处理,从而实现多点触控功能‌。电容变化检测‌:芯片内置电容测量电路和高精度逻辑运算器对各按键输入口对地的电容量进行测量和运算。当手指靠近触摸感应盘时,该按键输入口的对地电容量会发生微小的增大,当该容量变化值达到芯片的触发门槛时,判断为有按键动作‌。信号处理‌:芯片通过检测这些电容变化,判断触摸的坐标和强度。当电容变化量被持续有效检测到超过一定时间(如60ms),芯片判断按键动作有效,对应输出端口会输出按键信息‌。由工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GTX315L是具有多通道触发传感器的15位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,支持单键/多点触控;被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电以及办公设备等领域,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。该芯片工作电压范围:1.8V~5.5V,采用I2C通信协议;支持超低功耗、可调节功耗、可节灵敏度(64级)、可控制LED灯亮度(32级 )与国产芯片相比,GTX315L拥有超强抗干扰能力、断电记忆功能,过温、过电流保护,能经受反复按键操作。并符合国家强电测试标准;它经过高压测试和注入电流测试,可靠性更高。独有的嵌入式GreenTouch3TM引擎:模拟补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。GTX315L芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。电容式触摸芯片 - GTX315L具备特性:供电电压范围宽:1.8V~5.5V15通道cap.传感输入嵌入式GreenTouch3TM引擎-模拟补偿电路-嵌入式数字噪声滤波器-智能灵敏度校准-低功率增强器提供中断功能;提供幻灯片模式;支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能应用:1)多钥匙应用—门锁、遥控器等。2)便携式电子产品-手机,MP3, PMP, PDA,导航、数码相机、摄像机等。3)多媒体设备-电视,DVD播放器,蓝光播放器,数码相框、家庭影院等。外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,通过无铅认证,封装(QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)) 模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器;GTX315L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:13392805792(微信同号)
