Ceva 与 Arm 和 SynaXG 合作重新定义高能效 5G NR 处理 实现可持续LEO卫星和5G增强版本无线基础设施
2025年03月07日 18:33 发布者:eechina
定制化基带处理解决方案结合Arm Neoverse CPU、Ceva硬件加速5G NR基带平台和SynaXG 5G NR RAN专业技术,效率相比传统解决方案提高10倍,相比FPGA替代方案提高20倍Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA) 宣布与Arm和SynaXG开展战略合作以提供定制先进5G增强版本 (5G-advanced)解决方案,为无线网络设备和卫星的5G NR处理带来无与伦比的能效。该解决方案也为无线基础设施市场的现有和新厂商提供了应对先进5G增强版本和迈向 6G 演进的低风险途径。
这款定制化的高度集成解决方案采用Arm Neoverse N2 CPU、Ceva-PentaG-RAN平台和SynaXG的运营商级RAN软件,重新定义了5G基础设施应用的能效。在基带处理方面,它的效率相比传统解决方案提高了10 倍,比目前使用的基于 FPGA 替代方案则提高了20 倍*。这一显着改进为实现真正可持续的LEO卫星和地面先进5G增强版本基础设施组件铺平了道路,这些组件结构更紧凑、重量更轻、运行所需的功耗更低,并且减少了对环境的影响。
Arm基础设施业务线细分市场总监Panch Chandrasekaran表示:“Arm Neoverse旨在帮助像Ceva这样的Arm整体设计合作伙伴构建创新的解决方案,实现变革性的特定工作负载性能和效率水平。我们与Ceva和SynaXG合作,为高能效处理树立了全新的标杆,有望为无线基础设施和先进5G增强版本解决方案带来重大进展。”
SynaXG首席业务官Mantosh Malhotra补充道:“通过将全面的5G NR软件套件(包括运营商级5G PHY和堆栈解决方案)与Arm Neoverse的高性能、高能效功能和Ceva的创新平台相整合,我们的变革性解决方案为先进5G增强版本基础设施的能效和可持续性奠定了全新标准,这一战略合作伙伴关系彰显我们致力于推动 5G 演进和促进环保型下一代无线网络发展的承诺。”
Ceva 移动宽带业务部门产品营销总监 Elad Baram 总结道: “随着无线行业的发展,先进5G增强版本和卫星通信的融合需要新一代高能效系统,推动了支持 5G 的卫星网络和地面设备。通过与 Arm 和 SynaXG 合作,我们在降低 5G 工作负载功耗方面取得了重大突破,推动了紧凑、轻量和环保型基础设施的开发。这项创新有望彻底改变无线网络设备的外形尺寸,从而为可持续的互联 5G 解决方案开创新时代。”
关于解决方案
这款先进5G增强版本合作解决方案将SynaXG的运营商级软件与Arm和Ceva提供的高能效硬件无缝结合,为5G NR处理提供了无与伦比的能效。Ceva提供PentaG-RAN基带处理平台(其中包括Ceva矢量和标量DSP内核、优化的固定功能硬件加速器以及经过验证的优化软件模块),Arm则提供了Armv9基础设施CPU产品Neoverse N2内核,带来业界领先的每瓦性能效率。SynaXG的软件堆栈在Arm-Ceva硬件上运行,提供了完整的5G基带解决方案,甚至适用于最具挑战性的基础设施用例。
PentaG-RAN 提供了实现具有出色硬件/软件分区的完整 L1 PHY(物理层 1)解决方案的开创性平台,集成了功能强大的矢量 DSP、PHY 控制 DSP、灵活的 5G 硬件加速器以及调制解调器处理链所需的其他专用组件。与现有的基于 FPGA 和商用现货 (COTS) CPU 的替代产品相比,可节省高达 20 倍的功耗和面积。Ceva PentaG-RAN平台不受射频前端限制,确保可用于开发面向mmWave和6-GHz以下网络的先进5G增强版本系统。如要了解更多信息,请访问公司网页https://www.ceva-ip.com/product/ceva-pentag-ran/
*按需提供其他性能数据。
