飞凌微推出AIoT应用系列高性能端侧视觉AI SoC芯片A1
2025年03月07日 18:27 发布者:eechina
飞凌微电子(Flyingchip,思特威子公司,股票代码688213,以下简称“飞凌微”)近日宣布,正式推出AIoT应用系列首款高性能端侧视觉AI SoC芯片 —— A1。新品A1搭载了高性能AI ISP、0.8TOPS@INT8轻算力自研NPU、1Gb DDR3L内存等模块,集优异的图像处理性能和端侧处理运算效率、低功耗、小封装尺寸等性能优势于一身。此外,A1可适配多分辨率规格的CMOS图像传感器,共同形成端侧AI SoC + Sensor系统级组合方案,能为消费和工业级智能视觉模组带来高精度、低延时的实时智能影像并提供轻量级AI视觉应用运行结果,加速智能硬件(如AI玩具)、智能家居、工业扫码、夜视模组等多元智能终端应用的进一步升级。
人工智能(AI)和物联网(IoT)等技术的不断成熟和普及应用,推动了物联网设备智能化水平持续提升。随着搭载AI算力的智能终端设备(如智能家居、AI玩具等)快速渗透至市场端,作为核心硬件的SoC芯片将迎来新的市场发展机遇。
高性能AI ISP,暗光成像快速且清晰
作为飞凌微首颗AIoT应用高性能端侧视觉AI SoC芯片,A1搭载了自研AI ISP技术,覆盖0.3MP至8MP分辨率,在图像处理能力方面具备以下核心性能优势:
高性能暗光降噪和图像增强算法
A1内置的高性能暗光降噪和图像增强算法,相较传统ISP算法,能在超低照度环境下实现更好的降噪效果,为摄像头提供高清晰度、高对比度、低噪点的实时影像,提升智能视觉设备在夜晚无灯的户外等暗光条件下图像捕捉和处理优化的精度与效率。
最多3帧HDR合成
A1支持最多3帧HDR合成,动态范围高达120dB,能有效解决强光、逆光等复杂光线条件下画面局部细节过曝或暗部细节丢失的情况,为设备带来层次分明、画面细节丰富的图像。
高分辨率RGB-IR图像处理
A1内置的RGB-IR ISP模块,能实现RGB、IR两种图像格式的同步输出,可满足机器人深度模组对彩色图像处理和深度计算的要求,保障机器人等智能设备在进行运动、导航、避障等任务决策时的精度和响应速度。
最高2路Sensor输入和同步处理
A1支持最多2路图像输入和同步处理,可适配多种规格和快门类型的图像传感器,灵活实现双目立体视觉相机模组等多种工业和消费级多目视觉应用场景。
自研轻算力NPU,数据处理端侧加速
飞凌微A1芯片搭载了0.8TOPS@INT8轻算力自研NPU,支持业内主流的CNN架构,并对轻量级神经网络结构和视觉任务进行了优化。相较行业同类型产品,A1芯片在轻量级分类模型、检测模型的推理效率分别大幅提升了约97%和260%,能进一步帮助智能视觉感知应用提升视觉数据处理计算的准确性和效率。
此外,A1芯片兼顾低功耗和小封装尺寸两大优势。得益于飞凌微先进的低功耗技术,新品A1具备优异的低功耗性能表现,帮助降低摄像头模组端整体功耗,减少摄像头模组发热量。在封装方面,A1提供9mm*9mm(QFN)、7mm*7mm(BGA)两种小封装尺寸版本,有利于形成结构小型化的摄像头模组方案,为智能设备节省机身空间。
端侧AI SoC + Sensor组合方案,赋能多元智能视觉终端
为满足智能终端设备的性能升级以及市场需求,飞凌微面向消费和工业级智能视觉模组提供基于A1芯片产品的一系列端侧AI SoC + Sensor组合方案,助力客户端打造小型化、高性能的多元智能视觉终端应用。
智能硬件
AI宠物机器人等新兴智能硬件,因其智能感知、自然交流和互动的能力,已成为消费类智能终端市场极具关注度和增长潜力的细分应用领域。作为机器人之“眼”的视觉感知相机模组,凭借其精准、快速的实时影像采集与处理性能,能为机器人在完成定位导航、检测识别等决策时提供及时、可靠的视觉感知信息。A1 AI SoC芯片适配0.3MP-2MP全局快门CMOS图像传感器,灵活形成多样的单目/双目智能视觉感知模组方案。在这些组合方案中,A1 AI SoC芯片不仅能实现精准、优质的RGB或IR影像处理与输出,而且支持运行人脸/物体检测识别等视觉算法应用,能帮助AI宠物机器人等智能硬件设备在视觉感知模组端侧完成对用户的表情、状态和情绪的实时感知,也为设备系统后端的运算处理减负。值得一提的是,基于A1 AI SoC芯片和RGB图像传感器打造的单目模组方案兼顾视频拍照、检测识别两种应用,可为小体积的智能硬件节省系统架构设计和硬件空间。
智能家居
A1 AI SoC芯片可与3MP-6MP低功耗快启CMOS图像传感器和鱼眼镜头搭配,共同形成具备大视场角的低功耗视觉感知方案。该方案在检测到视野范围内有人出现时,能迅速唤醒并开启实时感知。由低功耗快启CMOS图像传感器结合鱼眼镜头捕捉到的大视场角影像,依托A1芯片内置的暗光降噪、畸变矫正等图像处理算法以及人形检测等视觉识别算法,为视觉感知摄像头带来快速、精准的识别感知结果,帮助智能空调/电扇等智能家居设备确定人员位置分布,及时调整设备出风角度和风速,为用户提供智能化的舒适体验。
工业扫码
面向自动化生产线等工业机器视觉系统应用场景,A1 AI SoC芯片适配0.3MP-2MP全局快门CMOS图像传感器,通过内置AI ISP功能对高帧率Sensor图像输入进行实时处理优化,实现了影像清晰度的显著提升。此外,A1芯片支持轻量级算法应用(条码读取识别、计数检测等)的运行和结果输出,在工业相机端侧实现了快速、精准的扫码识别与检测功能,提升工业机器视觉系统整体的运行效率与成本效益。
夜视模组
A1 AI SoC芯片能与4MP-8MP夜视全彩CMOS图像传感器搭配,共同形成高性能夜视模组方案。在该方案中,由夜视全彩图像传感器捕捉的高品质实时影像,通过A1芯片内置的高性能AI ISP功能优化处理,实现了优异的暗光成像效果。该方案可适用于多种夜视场景摄像头应用,为设备提供画面清晰、层次分明、低噪点的夜视全彩影像。
A1 AI SoC芯片目前已成功量产并接受送样。想了解更多关于A1 AI SoC芯片以及组合方案的信息,请与飞凌微销售人员联系。
