H6922升压恒压 砖块电源应用芯片 3.3V升压5V 3.7V升压9V 5V升12V 7.5A大电流 200W大功率ic
2025年03月05日 10:26 发布者:HHZHOUQIN
电子工程师们,在电源芯片的浩瀚宇宙里,你们是否常常在寻找一款能满足多样需求、性能稳定的升压恒压芯片?今天,就带大家认识H6922 升压恒压芯片,它可是砖块电源应用的一把好手,定能让你眼前一亮!强适应,宽压输入H6922 就像一个 “适配器”,拥有 2.8 - 40V 的宽输入电压范围,启动电压甚至低2.5V。无论是 3.3V 升压 5V,3.7V 升压 9V,还是 5V 升 12V,它都能应对,输出 7.5A 的大电流和 200W 的大功率,为多种设备提供强劲的动力支持。这种电压适应性,使得它在不同的电源环境中都能稳定工作,就像一位无所不能的勇士,在多种复杂的电路中都能勇往直前。智能切换,高效有妙招H6922 具备智能的工作模式切换能力,它会根据负载的大小自动在 PWM、PFM 和 BURST 模式之间切换。这就好比一个聪明的管家,会根据家里的实际需求合理安排资源,从而提高多个负载端的电源系统效率。在低功耗待机模式下,关机电流小于 2uA,实现了低功耗。频率可调,定制随心选在开关频率的设置上,H6922通过 ROSC 脚,你可以设置系统开关频率。当 ROSC 悬空时,开关频率为 130KHz;当 ROSC 拉高,开关频率为 260KHz。如果你需要其他特定的开关频率,还可以在 ROSC 上对地加电阻来实现。这种频率设置方式,就像给了你一把定制的钥匙,让你可以根据自己的需求打开不同的 “频率之门”。多重保护,可靠稳运行电子设备的稳定运行至关重要,H6922 深知这一点,为自己配备了一套保护机制。它支持逐周期的限流保护、输出过压保护以及过温保护,当这些保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,就像一位忠诚的卫士,在危险来临时迅速挺身而出,有效保护电源系统以及输出负载,让你的设备运行更加稳定可靠。典型应用,选手展风采H6922 的应用场景,无论是移动设备供电、音频功放模块供电,还是摄影灯光电源、LCD 背光显示以及太阳能供电应用,它都能大显身手。它就像一颗螺丝钉,能很好适配多种不同的 “机器”,为它们提供稳定、高效的电源支持。H6922 这款升压恒压芯片,凭借其强的适应能力、智能的工作模式、频率设置、保护机制和典型的应用场景,无疑是电子工程师们在电源设计中的不错选择。
