东芝推出符合AEC-Q100标准的车载标准数字隔离器
2025年02月28日 18:00 发布者:eechina
-利用高共模瞬态抑制和高速数据信息通信实现稳定运行-东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出东芝首批面向车载应用的4通道高速标准数字隔离器产品线——“DCM34xx01系列”。新系列包含10款器件,具有100 kV/μs(典型值)的高共模瞬态抑制(CMTI)和50 Mbps(最大值)的高速数据传输速率,支持稳定运行。所有器件均符合面向车载电子组件安全性和可靠性的AEC-Q100标准。该系列10款产品于今日开始支持批量出货。
为了确保混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)中使用的车载充电器(OBC)和电池管理系统(BMS)的安全性和可靠性,需要能够确保隔离并防止噪声传播的器件。车载标准数字隔离器可为当前隔离设备所需的多通道高速通信和高CMTI提供解决方案。
新的隔离器采用东芝专有的磁耦合隔离传输方式,以实现100 kV/μs(典型值)的高CMTI。这不仅实现隔离信号传输中输入和输出间电气噪声的高容限,还确保了稳定的控制信号传输,有助于设备的稳定运行。此外,这些新产品还具有0.8 ns(典型值)的低脉宽失真和50 Mbps(最大值)的数据传输速率,适用于多通道高速通信应用,例如具备SPI通信的I/O接口。
东芝的工业标准数字隔离器产品现已量产,目前其产品线扩展至车载设备领域。未来,东芝将增加这两个领域产品的封装类型和通道数量,并将继续提供高质量隔离器件和光耦,以支持车载设备所需的可靠性和实时数据传输。
应用:
车载设备
- 电池管理系统(BMS)
- 车载充电器(OBC)
- 逆变器控制
特性:
- 高共模瞬态抑制:CMTI=100 kV/μs(典型值)
- 高速数据速率:tbps=50 Mbps(最大值)
- 低脉宽失真:PWD=0.8 ns(典型值)
- 四通道支持(请参见具体器件的主要规格):
正向四通道,反向零通道;正向三通道,反向一通道;正向两通道,反向两通道
主要规格:
(除非另有说明,Topr=–40 °C至125 °C)
器件型号 DCM341L01 DCM341H01 DCM341A01 DCM341B01
通道数 4
(正向:反向) (3:1)
默认输出逻辑 低 高 低 高
使能控制 输出使能 输入禁用
封装 SOIC16-W
绝对最大额定值 工作温度Topr(°C) –40至125
存储温度Tstg(°C) –65至150
隔离电压 t=1分钟,Ta=25 °C 最小值 5000
BVS(Vrms)
电气特性 共模瞬态抑制 VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V, 典型值 100
CMTI(kV/μs) VCM=1500 V
数据速率 VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V 最大值 50
tbps(Mbps)
脉宽失真 典型值 0.8
PWD(ns)
传输延迟时间 10.9
tPHL、tPLH(ns)
库存查询与购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买
器件型号 DCM340C01 DCM340D01 DCM340L01 DCM340H01
通道数 4
(正向:反向) (4:0)
默认输出逻辑 低 高 低 高
使能控制 无 输出使能
封装 SOIC16-W
BVS(Vrms)
电气特性 共模瞬态抑制 VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,VCM=1500 V 典型值 100
CMTI(kV/μs)
数据速率 VDD1=VDD2=4.5 V至5.5V 最大值 50
tbps(Mbps)
脉宽失真 典型值 0.8
PWD(ns)
传输延迟时间 10.9
tPHL、tPLH(ns)
器件型号 DCM342L01 DCM342H01
通道数 4
(正向:反向) (2:2)
默认输出逻辑 低 高
使能控制 输出使能
封装 SOIC16-W
BVS(Vrms)
CMTI(kV/μs)
tbps(Mbps)
脉宽失真 典型值 0.8
PWD(ns)
传输延迟时间 10.9
tPHL、tPLH(ns)
库存查询与购买 在线购买 在线购买
注:
测试条件:VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,VCM=1500 V,Topr=–40 °C至125 °C
测试条件:VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,Topr=–40 °C至125 °C
