3.7V升压5V 3.3V升压12V2.5A大电流 H6392升压恒压芯片方案 低功耗 外围少 纹波小
2025年02月27日 10:37 发布者:HHZHOUQIN
电子工程师的发现:H6392 升压恒压芯片电子工程师们,在日常的电路设计中,是不是常常为寻找一款性能与实用兼备的升压恒压芯片而烦恼?今天,就为大家带来一款有潜力的芯片 ——H6392 升压恒压芯片,或许它能成为你电路设计路上的助手。高效,解锁强劲性能H6392 作为一款电流模式升压 DC-DC 转换器,专为 2.6-5V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域而生。其内置的 18V/0.2Ω 功率 MOSFET,搭配 PWM 控制电路,如同为电源系统注入了强劲动力,大幅提升了电源系统的效率。内部补偿网络更是巧妙,多可优化 9 个外部组件,简化了电路设计的同时,还保障了系统的稳定性。芯片内部误差放大器反相输入连接到 0.6V 参考电压进行比较,能实现 ±4% 精度的输出电压,这对于对电压精度要求苛刻的电路设计来说,无疑是一大福音。而且,集成的软启动功能可以有效降低输入的浪涌电流,保护电路元件免受冲击,让整个电路运行更加安全可靠。灵活控制,实现低功耗在实际应用中,功耗和控制的是不容忽视的因素。H6392 通过 EN 脚实现了低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 时,系统正常工作;当 EN 脚被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 0.1uA,进入低功耗待机模式。这一特性不仅大大降低了能源消耗,还延长了设备的使用寿命,对于便携式电子产品等对功耗敏感的应用场景来说,具有高的实用价值。多重保障,稳定运行无忧H6392 还具备完善的保护机制。可调过电流保护范围在 1.2 - 2.5A,能够有效防止因电流过大而损坏芯片和其他电路元件。同时,它还支持过温保护功能,当芯片温度过高时,会自动采取保护措施,确保芯片在温度范围内运行,进一步提高了系统的稳定性和可靠性。广泛应用,适配多样场景从锂电池升压恒压电源,到充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电,再到液晶显示器、便携式电子产品以及音频功放供电等,H6392 的身影无处不在。其输出可调,最高可达 12V,固定工作频率 1MHz,采用 ESOP - 8 封装,还可为产品应用加强散热装置,这些特性使得它能够很好地适应多种不同的应用场景和需求。H6392 升压恒压芯片凭借其高效的性能、灵活的控制、可靠的多重保障以及广泛的应用场景,无疑是电子工程师们在电路设计中的不错选择。如果你还在为寻找一款合适的升压恒压芯片而犹豫不决,不妨尝试一下 H6392,相信它会给你带来意想不到的惊喜。
