关于XJ16C21 LCD驱动芯片详解与应用指南--国产兼容HT16C21
2025年02月25日 13:24 发布者:芯景科技
XJ16C21是芯景科技推出的一款低功耗、高性能的LCD驱动控制器,广泛应用于电子仪表、家电控制面板、音响设备等嵌入式系统。本文将从芯片特性、硬件设计、驱动开发到应用实例,全面解析XJ16C21的技术细节与使用技巧。XJ16C21演示板如下图所示:
一、XJ16C21特性
1.驱动能力
XJ16C21支持多行多列LCD驱动,最大可配置为1/8 Duty和1/4 Bias模式,适用于不同尺寸的液晶屏需求。
2.低功耗设计
芯片内置多种电源管理模式,包括待机模式与关闭显示功能,显著降低功耗,适合电池供电设备。
3.I²C接口通信
采用I²C协议与主控MCU通信,支持高速数据传输。通过简单的命令字节即可配置参数或读写显示存储器。
4.灵活显示控制
支持160Hz帧频调节、显示闪烁控制及VLCD电压调节(如1.000×VDD),确保显示稳定性和对比度可调
二、硬件电路(原图可下载320580)
三、软件设计
1.XJ16C21写命令函数
** Function name : XJ16C21WriteCommdByte
** Descriptions : 设置XJ16C21参数
** input parameters : ComByte(命令);ComSet(写入的设置数据)
** output parameters : 无
** Returned value : 无
void XJ16C21WriteCommdByte(uint8_t ComByte,uint8_t ComSet)
bsp_analog_i2c_start();
bsp_analog_i2c_send_byte(0X70);
bsp_analog_i2c_wait_ack();
bsp_analog_i2c_send_byte(ComByte);
bsp_analog_i2c_send_byte(ComSet);
bsp_analog_i2c_stop();
2.XJ16C21初始化
void XJ16C21_Init(void)
XJ16C21WriteCommdByte(0x82,0x00); //选择1/4duty和1/3bias
XJ16C21WriteCommdByte(0x84,0x03); //开LCD显示屏和内部系统振荡器
XJ16C21WriteCommdByte(0x86,0x01); //选择帧频率为80Hz
XJ16C21WriteCommdByte(0x88,0x00); //关闭显示模式的闪烁
XJ16C21WriteCommdByte(0x8a,0x30); //共用引脚选择VLCD调整VLCD输出电压为1.000*VDD
3.XJ16C21写数据函数
** Function name : WriteRAMByte
** Descriptions : 向AT16C21中的指定地址写入数据
** 在指定地址addr处写入数据date
** input parameters : Address (储存指定的地址)Data 存储读出的数据
void WriteRAMByte(unsigned char Address,unsigned char Data)
bsp_analog_i2c_start(); //开始数据传递
bsp_analog_i2c_send_byte(0x70);
bsp_analog_i2c_send_byte(0x80); //写入读写命令
bsp_analog_i2c_send_byte(Address); //写入指定地址
bsp_analog_i2c_send_byte(Data); //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
bsp_analog_i2c_stop(); //停止数据传递
四、总结
XJ16C21凭借其高效驱动能力与低功耗设计,成为中小型LCD显示的理想选择。通过合理配置硬件参数与优化软件逻辑,开发者可快速构建稳定、交互性强的显示系统。更多技术细节可致电13316977986。
