展望“中国芯”,国产电容式MEMS压力传感器芯片午芯WXP380
2025年02月24日 14:30 发布者:wuxingaoke
芯片是现代科技产业的"心脏",是支撑数字经济发展的核心要素。当前,全球芯片产业格局正在发生深刻变革,中国芯片产业面临着前所未有的挑战与机遇。美国对中国实施芯片出口管制,荷兰、日本等国家相继加入对华芯片设备限制,这些举措暴露出中国在芯片领域的短板。但危机往往与机遇并存,外部压力正在倒逼中国芯片产业加速自主创新,推动国产化进程。值得欣喜的是,我国芯片产业的进步有目共睹。午芯芯科技有限公司是一家专注于MEMS芯片研发、设计、生产、销售于一体的科技创新型企业,其生产的MEMS电容式压力芯片是由哈工大、沈理工的多位博导、教授带领的科研团队,进行成果转化,已获得授权10项芯片架构专利,拥有完全自主知识产权,达到《军用电子元器件可控评估》A级标准。午芯芯科技有限公司自主研发生产的电容式MEMS压力传感器芯片WXP380,具有低功耗、低漂移和噪声小的优异性能。WXP380 是新一代高分辨率气压传感器,具有 SPI 和 I 2C 总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为 5 厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器和超低功耗 24 位 ADC,内部具有校准系数。它提供了一个精确的 24 位数字压力和温度值。一个高分辨率的温度输出允许实现一个高度计/温度计的功能,无需其他传感器。 与国外同类产品相比,WXP380 展现出了显著的优势。首先,它具有高精度、高分辨率、低功耗以及优良的温度特性,即使在极端温度环境下,绝对精度依然保持不变,能够稳定可靠地工作。其次,WXP380 从设计到生产,包括原材料,全部实现国产化,不存在任何外资成分,完全不受国外技术或价格波动的影响,供应稳定,为企业的生产运营提供了有力保障。 传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到) 相对精度:±0.06hPa(或±0.5m) 绝对精度:±1hPa(或±8m) 工作压力:300~1200hPa 工作温度:-40~85°C 温度精度:±0.5°C 压力温度敏感度:0.5Pa/K 测量时间:典型值:标准模式为 27.6ms(16 倍),最小值:3.6ms 为低精度模式平均电流消耗量:1.7大气压力工作电流为 1.5µA, 1Hz 采样率的温度测量,备用0.5µA 电源电压:VDDIO:2.0~5.5V VDD:1.8~3.3V校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准 接口:I 2C 和 SPI(均具有可选的中断) 包装尺寸:8 引脚 LGA,2.0mm x 2.5mm x 1.0mm 午芯芯科技集研发、制造、销售、代工、孵化于一体,为创新企业及合作伙伴提供全方位的服务和解决方案。核心服务包括以下三大类型:①共同开发:按照客户的个性化需求,与客户共同开发MEMS特色芯片,进行科技创新②工艺测试:拥有成熟的测试设备以及流程,对设计制造的特色芯片进行功能、性能及可靠性测试。③产品量产:拥有先进的MEMS智能传感器芯片生产线,可对芯片进行规模化量产。
17833833579
