瑞萨推出RA4L1 MCU,超低功耗、集成电容式触控、段码LCD和强大安全功能
2025年02月19日 18:07 发布者:eechina
全新产品成为计量、物联网传感、智能锁和HMI应用的理想之选瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出RA4L1微控制器(MCU)产品群,包含14款集成超低功耗、先进安全功能和段码LCD支持的全新产品。基于支持TrustZone的80MHz Arm Cortex-M33处理器,新款MCU在性能、功能和节能方面达到了行业先进水平,为水表、智能锁、物联网传感器应用等领域的设计人员提供更加卓越的解决方案选择。
RA4L1 MCU采用专有的低功耗技术,80MHz工作模式下的功耗为168μA/MHz;在保留所有SRAM的情况下,待机电流仅为1.70μA。此外,新产品还采用超小型封装,包括3.64 x 4.28 mm的晶圆级芯片封装(WLCSP),可满足便携式打印机、数码相机和智能标签等产品的需求。
RA4L1 MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP提供所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和TrustZone支持,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发打造充分的灵活性。此外,FSP还可简化现有IP在RA6或RA2系列产品间的移植。
Daryl Khoo, Vice President of Embedded Processing Marketing Division at Renesas表示:“瑞萨RA2L1 MCU产品群自2020年推出以来在市场上取得了显著的成功,满足了市场对电容式触控功能的低功耗应用需求。我们的客户一直期待一种能够融合超低功耗、更强大的CPU性能、段码LCD支持以及先进安全功能的独特组合。为了满足这一需求,我们推出了基于相同高效低功耗技术的RA4L1产品群,这也是我们对客户需求的积极回应和承诺。”
RA4L1 MCU的关键特性
内核:80MHz Arm Cortex-M33,包含TrustZone技术
存储:256-512KB双区闪存、64KB SRAM、8KB数据闪存
外设:段码式LCD、电容式触控、USB-FS、CAN FD、低功耗UART、SCI、SPI、QSPI、I2C、I3C、SSI、ADC、DAC、比较器、低功耗定时器、实时时钟
封装:3.64 x 4.28mm WLCSP72、7 x 7mm LQFP48、10 x 10mm LQFP64、14 x 14mm LQFP100、5.5 x 5.5mm BGA64、7 x 7mm BGA100
安全性: 唯一ID;支持真随机数发生器(TRNG)、AES、ECC、哈希函数的RSIP安全引擎
宽工作温度范围:QFN、QFP和CSP封装选项:Ta = -40°C至+125°C;BGA封装选项:-40°C至+105°C
供货信息
RA4L1 MCU连同FSP软件现已上市。此外,瑞萨还提供RA4L1评估板和RA4L1电容式触摸评估系统(RSSK)。更多信息,请访问:renesas.com/RA4L1。客户可以在瑞萨网站或通过分销商订购样品及套件。
