迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-UART 接口运作机制
2025年02月19日 10:09 发布者:就是塔塔
在 HDF 框架中,串口接口适配模式采用独立服务模式,如下图所示:
如上图所示,每个设备对象会独立发布一个设备服务来处理外部访问,设备管理器接收到API 的访问请求之后,通过提取该请求的参数,达到调用实际设备对象的相应内部方法的目的。
这种模式可以直接借助 HDF 设备管理器的服务管理能力,但需要为每个设备单独配置设备节点,增加内存占用。
UART 模块各分层的作用如下所述:
接口层提供打开 UART 设备,UART 设备读取指定长度数据,UART 设备写入指定长度数据,设置 UART 设备波特率,获取设 UART 设备波特率,设置 UART 设备属性,获取 UART 设备波特率,设置 UART 设备传输模式,关闭 UART 设备的接口。
核心层主要提供 UART 控制器的创建,移除以及管理的能力,通过钩子函数与适配层交互。
适配层主要是将钩子函数的功能实例化,实现具体的功能。
