大联大品佳集团推出基于达发科技(Airoha)产品的LE Audio耳机方案
2025年02月13日 18:04 发布者:eechina
大联大旗下品佳推出基于达发科技(Airoha)AB1571D、AB1571AM和AB1565AM产品的LE Audio耳机方案。
图示1-大联大品佳基于达发科技(Airoha)产品的LE Audio耳机方案的展示板图
LE Audio(低功耗音频)技术标准的诞生为业内带来低复杂性通信编解码器(LC3)、多重串流音频、助听器功能扩展和广播音频Auracast功能等四项关键的性能革新。其中,Auracast广播音频功能作为LE Audio的核心亮点,实现了符合业界标准的一对多单向音频播放功能,这颠覆了传统耳机的音频服务模式。在LE Audio技术支持下,大联大品佳基于达发科技AB1571D、AB1571AM和AB1565AM产品推出LE Audio耳机方案。
图示2-大联大品佳基于达发科技(Airoha)产品的LE Audio耳机方案的场景应用图
AB1571D、AB1571AM和AB1565AM是达发科技旗下的高性能蓝牙解决方案。其中,AB1571D基于ARM Cortex-M4F处理器,符合蓝牙5.3规格和LE Audio技术认证。AB1571D内部嵌入Tensilica HiFi Mini处理器,集成音频编解码器、混合主动降噪(ANC)、新一代回声消除和超宽带AI降噪功能,可提高耳机产品的语音通话质量。不仅如此,它还支持新一代环境声音,提供更自然的聆听体验。
AB1565AM的性能同样出色,除了搭载ARM Cortex-M4F处理器、Tensilica HiFi Mini处理器外,该产品支持Airoha MCSync(多播同步)技术,允许耳塞在左、右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡和低延迟的声音。
图示3-大联大品佳基于达发科技(Airoha)产品的LE Audio耳机方案的方块图
在硬件设计上,本方案采用AB1571D作为Dongle端,采用AB1571AM+AB1565AM作为headset端,用于接收Dongle端的LE Audio信号,headset端可选择USB/DC5V/BATTERY/USB转UART等方式进行连接。
通过AB1571D,本方案可实现LE Audio Unicast和Broadcast的连接方式,完成LE Audio的功能实现及测试。在Unicast方式下,LE Audio Dongle作为基本音频配置文件(BAP)的单播客户端,扫描来自单播服务器的广告并启动与单播服务器的连接。在Broadcast方式下,通过LE Audio Dongle传输来自USB/Linein的广播音频流。
LE Audio规格是蓝牙音频行业十年来最重要的里程碑之一。达发科技作为蓝牙行业的先行者,其旗下的Audio系列芯片,均支持LE Audio功能的实现。除硬件支持,达发科技还提供资源丰富的软件开发套件,该套件整合蓝牙应用所需的多样化功能,极大地简化各类终端设备在蓝牙连接方面的研发工作。未来,大联大将与达发科技进一步深化合作,为全球无线音频市场引入优质的连接体验。
核心技术优势:
高质量的音频LC3编解码器支持高清音频在低数据率传输(50%的SBC);
更低的延迟:A2DP延迟减少70%,与经典BT3相同的稳定性;
清晰通话质量:2倍采样率(32kHz vs 16kHz);
新用例:
BIS:公共广播、家庭影院等;
所有智能手机/耳机/电视/物联网设备的音频共享。
方案规格:
主处理器最大速率208MHz,DSP处理器最大速率达416MHz;
完全符合蓝牙5.3规范;
具有高线性度和高阶通道滤波器的低中频结构;
完全集成的PA提供10dBm的发射功率;
-96dBm的灵敏度,抗干扰性好;
基带支持双模式和等时信道;
最多可同时激活4条ACL链路。
