SL4010升降压控制器:2.5V启动,40V宽输入,恒压精度±3%,适用于多种电源应用
2025年02月12日 17:19 发布者:小郑
SL4010升降压控制器:宽范围高效能,赋能多样电源应用在快速发展的电子行业中,电源管理方案的需求日益多样化。为了满足从低功耗设备到高电压系统的广泛需求,我们自豪地推出SL4010升降压控制器——一款集低启动电压、宽输入范围与高精度恒压输出于一体的创新解决方案。核心亮点:[*]2.5V超低启动电压:SL4010以其独特的低启动特性,能够在极低电压环境下迅速启动并稳定运行,为那些对电源要求苛刻的低功耗设备提供了前所未有的灵活性。
[*]40V超宽输入范围:从几伏到四十伏的宽广输入电压范围,使SL4010能够轻松应对各种复杂多变的电源环境。无论是电池供电的便携式设备,还是工业级高电压系统,SL4010都能提供稳定可靠的电源转换。
[*]恒压精度±3%:凭借先进的控制算法和精密的电路设计,SL4010实现了高达±3%的恒压输出精度,确保了电源的稳定性和一致性,这对于保证电子设备性能和延长使用寿命至关重要。
广泛应用场景:
[*]便携式设备:如智能手表、无线耳机等,SL4010的低启动电压和高效能转换能有效延长电池续航时间。
[*]汽车电子:在汽车电子系统中,SL4010的宽输入范围使其能够适应车辆电池电压的波动,为车载电子设备提供稳定电源。
[*]工业控制:在工业自动化和控制系统中,SL4010的高可靠性和恒压精度保障了设备的稳定运行和精确控制。
[*]通信基站:在通信基础设施中,SL4010能够处理不同的输入电压,为基站设备提供稳定的电力支持,确保通信信号的连续性和稳定性。
技术优势:
[*]高效能转换:采用先进的升降压拓扑结构,SL4010在宽输入范围内实现高效率的电能转换,减少能量损耗,提升系统整体效能。
[*]热管理优化:内置热保护功能,有效防止过热损坏,提高系统稳定性和安全性。
[*]紧凑设计:SL4010采用小型封装,节省电路板空间,便于集成到各种紧凑的电子设备中。
[*]SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性 ⚫ 宽输入电压:2.7-40V ⚫ 2.5V 启动 ⚫ 高效率:最高可达 95% ⚫ 逐周期限流保护 ⚫ 可编程的软启动⚫ 内置过温保护⚫ 内置过压保护⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式⚫ 支持低功耗关机模式⚫ 关机电流小于 2uA⚫ 可设定工作频率⚫ 恒压精度≤±3%⚫ 封装: ESSOP10
应用领域 ⚫ 移动设备供电⚫ 太阳能⚫ 音频功放模块供电⚫ 摄影灯光电源⚫ LCD 背光显示
