Virtex UltraScale系列XCVU125器件:适用于高速数据处理、网络通信等领域!
2025年02月11日 18:19    发布者:Mindy—mjd
‌XCVU125器件是Xilinx公司生产的Virtex UltraScale系列中的一款高端FPGA(现场可编程门阵列)产品‌。XCVU125系列包括多个型号,如明佳达XCVU125-2FLVB1760I、XCVU125-2FLVB1760E、XCVU125-2FLVC2104I、XCVU125-2FLVA2104E、XCVU125-2FLVB2104I等,这些型号在封装、性能和功能上有所不同,但都具备高速、高性能和低功耗的特点‌。
基本参数
系列:XCVU125
逻辑元件数量:1566600 LE
自适应逻辑模块 - ALM:89520 ALM
嵌入式内存:88.6 Mbit
输入/输出端数量:778 I/O
电源电压-最小:850 mV
电源电压-最大:850 mV
数据速率:30.5 Gb/s
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:FBGA-1760 / FBGA-2104
分布式RAM:9.7 Mbit
内嵌式块RAM - EBR:88.6 Mbit
湿度敏感性:Yes
逻辑数组块数量——LAB:89520 LAB
工作电源电压:850 mV
产品类型:FPGA - Field Programmable Gate Array
主要特性
‌1、高性能‌:XCVU125系列采用先进的工艺,如20纳米工艺,提供高速数据处理能力。例如,XCVU125-2FLVB1760I具有702个CLB(Configurable Logic Block)模块和90726400个逻辑单元,支持复杂算法的实现‌。
‌2、低功耗‌:这些FPGA在设计时考虑了功耗优化,能够在高负载环境下保持稳定运行。例如,XCVU125-2FLVB1760I的工作电源电压范围为1V至1.2V,最大工作频率可达1080 MHz‌。
‌3、丰富的接口‌:XCVU125系列支持多种高速传输接口和协议,包括PCIe、10G Ethernet、DDR4等,适用于高速数据处理、网络通信、图像处理和视频处理等领域‌。
应用场景
XCVU125系列FPGA广泛应用于各种高端应用场景,包括但不限于:
‌高速数据处理‌:用于需要高速数据处理的应用,如大数据中心和云计算中心。
‌网络通信‌:支持复杂的网络协议和高速数据传输,适用于高性能计算和网络设备。
‌图像处理和视频处理‌:用于高分辨率图像和视频的处理,如视频监控和图像识别系统。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
