贸泽开售Melexis MLX90834 Triphibian MEMS绝对压力传感器 专为电动汽车热管理等汽车应用打造
2025年02月11日 09:19    发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Melexis的MLX90834 Triphibian绝对压力传感器。作为高度全面的MLX9083x Triphibian压力传感器系列的新成员,MLX90834提供了一种灵活、可靠且经过出厂校准的MEMS解决方案,可精确测量2至70 bar范围内气体和液体介质的绝对压力, 并可用于化学制冷剂。这款智能传感器可最大限度地提高系统性能、可编程性和可靠性,并配备数字SENT输出,能够为各种汽车应用提供绝对压力信息、诊断和温度数据。
与背面暴露的解决方案相比,MLX90834的设计更稳健,因为前者在玻璃基座侧和引线键合侧之间仍然存在压力差。此外,压力均衡原理也适用于冷冻介质,因此MLX90830可在此类条件下运行。利用外部NTC热敏电阻的可选输入,并与经出厂校准的传感器接口,MLX90834在扩展温度范围内可实现优于±1°C的精度。
MLX90834传感器集成了传感器信号读取电路、数字硬件、稳压器和数字输出驱动器。植入感应膜中的压阻元件可构成惠斯通电桥,从而产生输入信号,该信号经放大并转换为数字信号,通过16位数字信号处理 (DSP) 进行温度补偿,最后以数字 (SENT) 模式输出。该传感器通过AEC-Q100和AEC-Q103-002认证,是按照ISO26262标准开发的独立安全单元 (SEooC),支持ASIL B级系统集成,以确保满足安全需求。
MLX90834传感器采用符合RoHS标准的SOIC16 WB (XG)封装,可在-40°C至+150°C的宽汽车温度范围内工作。该传感器非常适合需要2至70 bar绝对压力(气体或液体介质)的应用、HVAC-R系统、变速箱油监控、发动机油监控和电动汽车(EV)热管理(包括独立传感器、智能膨胀阀嵌入式传感器、电子压缩机嵌入式传感器和泵嵌入式传感器)。为了支持在现有出厂校准设置上定制校准曲线,您还可以从贸泽购买MLX90834传感器的配套编程工具 (PTC-04)。
如需更多信息,敬请访问https://www.mouser.cn/new/melexis/melexis-mlx90834-pressure-sensors/。
