推出高性能FPGA系列XCVU23P-L2VSVA1365E——Virtex UltraScale+ 58G PAM4 FPGA
2025年02月08日 18:01 发布者:Mindy—mjd
Xilinx推出高性能FPGA系列XCVU23P——Virtex UltraScale+ 58G PAM4 FPGA。这些产品基于16 nm FinFET+工艺,集成了58 Gb/s的PAM4收发器,能够显著提升现有基础设施的带宽,支持高达160 Gb/s的串行数据传输速率,从而满足数据中心互联、5G基础设施和网络通信等应用的需求。器件型号明佳达XCVU23P-L2VSVA1365E XCVU23P-1VSVA1365I XCVU23P-3VSVA1365E XCVU23P-2VSVA1365I XCVU23P-1FSVJ1760I XCVU23P-2FSVJ1760I XCVU23P-L2FSVJ1760E XCVU23P-3FSVJ1760E XCVU23P-1FSVJ1760E XCVU23P-2FSVJ1760E
主要优势和特点:
1、多达 48 个收发器运行速度高达 58 Gb/s 的 PAM4(适用于多 TB 系统),多达 32 个运行速度为 32.75 Gb/s 的收发器,可实现 25G 互作性。
2、28G 和 58G 背板、32.75 Gb/s 和 58 Gb/s 芯片到芯片以及芯片到光学器件支持。
3、通过增强的连续自适应 RX 均衡和内置 KR-FEC,为 50/100/200/400G 光学器件和协议提供卓越的高质量信号。
4、高达 38 TOPs (22 TeraMAC) 的 DSP 计算性能,适用于数据中心中的各种应用。
5、无需用于以太网、变速箱、内存和 PCIe 的分立 IC,可在不影响性能的情况下实现小尺寸系统设计。
6、所有设备中的 PCIe® Gen3x16 和部分设备中支持 CCIX 的 PCIe Gen4x8 支持支持多个 100G 端口的完整端到端解决方案。
应用领域
Virtex UltraScale+ 58G FPGA广泛应用于以下场景:
地铁和交通网络
网络测试设备
智能网络接口卡 (SmartNIC)
数据中心互连 (DCI)
融合接入长途网关
存储加速
