ZCC9195 带EN 7V 300mA 超低功耗高速 LDO
2025年01月20日 17:12    发布者:四维电子
功能描述
ZCC9195是一款超低功耗并具有快速响应、关断快速放电功能的高速LDO。静态电流低至0.8uA,输出电流最大为300mA。
ZCC9195具有输出过流保护、输出短路保护、温度保护等功能,确保芯片在异常工作条件下不会损坏。
ZCC9195只需要1uF的陶瓷电容即可保证电压稳定输出, 其内部精密的电压基准和反馈回路,可使电路在输入电压、负载、工艺和温度波动的情况下,确保±1%的输出电压精度。
ZCC9195 工作温度范围为–40°C ~ +125°C,封装形式为 SOT23-3L,SOT23-5L,DFN1x1-4L。
特性
• 宽输入电压:2V to 5.5V• 最大500mA输出电流• 输出电压:3.3/3.0/2.8/2.5/1.8/1.5/1.2/1.0V。其他输出电压或输出ADJ可调,需定制• 高输出精度:±1%• 超低功耗:0.8µA@Typ• 超低压差:220mV @200ma Load /VOUT=3.3V• 短路保护电流:100mA• 优秀的线性/负载特性• 线性调整率:0.05% typical• 高PSRR:70dB@1KHz• 封装形式:SOT23-3L,SOT23-5L, DFN1x1-4L
