基于 Microchip ATSAME54 + ams OSRAM EVIYOS 2.0 的 10base T1S 万级像素大灯方案
2025年01月16日 15:37 发布者:方案知识库
像素大灯,也称为矩阵式大灯或像素化LED大灯,是一种先进的车辆照明技术,它将多个小的LED单元组合成一个高分辨率的光源。它具有如下优势:[*]精确控制的光束:像素大灯可以精确控制每个LED单元的亮度和方向,从而提供高度定制化的照明模式,适应不同的驾驶环境和需求。
[*]减少眩光:在远光灯模式下,像素大灯可以自动调整光束方向和亮度,避免对迎面而来的车辆造成眩光,同时保持驾驶员的视野清晰。
[*]更好的视野:通过调整不同的LED单元,像素大灯可以在不干扰其他驾驶员的情况下,照亮道路上的特定区域,提高驾驶员的视野范围和清晰度。
[*]动态照明:像素大灯可以根据车速、转向角度和交通情况动态调整光线分布,提供更安全、更舒适的驾驶体验。
[*]图像投影:某些像素大灯技术能够将图像或符号投影到道路上,如交通标志、警告信息或其他导航辅助图形。
[*]节能高效:像素大灯通常采用LED技术,比传统的卤素灯或氙气灯更节能,使用寿命更长。
[*]设计灵活性:像素大灯的设计更加灵活,可以集成到车辆的前脸设计中,提升车辆的外观和风格。
[*]自动适应:像素大灯可以与车辆的其他系统(如传感器、摄像头和导航系统)集成,实现自动适应各种驾驶条件。
[*]提高安全性:通过提供更好的照明,像素大灯有助于提高夜间和恶劣天气条件下的行车安全。
[*]未来升级潜力:随着技术的发展,像素大灯可以通过软件更新来提升功能,为未来的车辆照明技术发展提供了可能性。
像素大灯通过其高度可定制化和智能化的照明能力,为驾驶员提供了更安全、更舒适、更智能的驾驶体验。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1、采用ams OSRAM的EVIYOS 2.0一体式像素化LED,包含了25600个独立可控的发光像素,可以非常方便地实现高分辨率与防眩智能远光、图像与安全警示投影、精确的道路照明等功能,不仅提升了车辆照明系统的性能,还通过创新的方式增强了驾驶员与车辆周围人员的安全性。2、采用Microchip ATSAME54 120MHz高性能MCU作为主控,运行FreeRTOS系统,通过高速USART对EVIYOS进行配置和视频数据通讯。通过以太网RMII接口外接LAN8670 10base T1-PHY实现10M车载以太网通讯。3、通过标准的网络视频流传输协议实现实时视频传输,你可以将像素大灯简单地理解为一个以太网接口的显示屏,主机上播放什么就显示什么。无需在车灯上存储图片和视频,无需OTA,降低成本的同时也大大提高了显示内容的灵活性和扩展性。4、采用Microchip高压大电流同步降压控制器MIC2128外接MOS和电感组成同步降压电源,为LED供电,输出4.5V/25A。5、品佳集团提供ATSAME54_EVIYOS_SDK和示例工程源代码帮助客户快速搭建好开发环境,点亮EVIYOS LED。
►方案规格输入电压: DC 9V~24VLED光源: ams OSRAM EVIYOS 2.0 像素点阵: KEW GBBMD1U 320x80 25600像素、KEW GBCLD1U 240x80 19200像素主控MCU: ATSAME54 32-bit ARM® Cortex®-M4F, 403 CoreMark® at 120 MHz,以太网接口CAN通讯: 支持CAN-FD通讯LIN通讯: 支持LIN通讯以太网通讯: LAN8670/LAN8671 10base T1S 10M车载以太网额定功率: 100W最大功率: 200W温度监测: 可实时监测LED光源温度,便于实现自动温控
点击此处阅读更多精彩方案吧:https://www.wpgdadatong.com.cn/reurl/fqueMz
