电压放大器TEGAM2340/2350与ATA-2041/2042国产仪器对比
2025年01月16日 11:48 发布者:aigtek01
一、企业背景对比:Aigtek是一家来自中国的专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司主要研发和生产功率放大器、功率放大器模块、功率信号源、计量校准源等产品。核心团队主要是来自西安交通大学及西北工业大学的专家教授等联合组成研发团队,目前拥有数量众多的专利和技术创新。在功率放大器的研发制造上具有多年的经验。
AE是一家来自美国的专业做功率放大器的公司,拥有悠久的历史,在国内享有很好的知名度。
二、电压放大器指标对比
TEGAM2340(带宽:(-3dB)DC~2MHz;电压:400Vp-p(±200Vp);电流:40mAp;单通道)
TEGAM2350(带宽:(-3dB)DC~2MHz;电压:400Vp-p(±200Vp);电流:40mAp;双通道)
ATA-2041(带宽:(-3dB)DC~500kHz;电压:400Vp-p(±200Vp);电流:100mAp;单通道)
ATA-2042(带宽:(-3dB)DC~500kHz;电压:400Vp-p(±200Vp);电流:100mAp;双通道)
三、ATA-2000系列高压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数 ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
四、安泰ATA-2000系列高压放大器产品特点
信号高速响应
ATA-2000系列最大带宽可达1MHz,保证了信号的高转换速率以及良好的阶跃响应。
输出直流偏置调节
ATA-2000系列功放内置了直流偏置调节功能,可直接在功放上设置直流电压叠加信号发生器的交流信号进行输出,并且可以实现1V、0.1V精细化调节,从而作为负载端的直流电源变动测试。
可变电压轨
ATA-2000系列功放配备了可变电压轨的功能,该功能可设定功放内部的电压轨道,使功放输出电压的正极性和负极性超出原有的电压轨道限制。
数控增益可调
ATA-2000系列打破了传统固定增益倍数,独创了数控增益调节功能,该功能可直接对功放的倍数进行X1、X0.1步进调节,适用于需要精细调整电压的各类科研实验。
四象限输出
当交流电压被施加在容性或感性负载时,因负载特性电流与电压信号相位存在超前或滞后,电流会从负载端倒灌,一般的电源或放大器就会出现无法驱动的情况。ATA-2000系列具有四象限输出的特性,即可输出电流又可以吸收电流,使得该系列产品可以驱动容性、感性等各类负载。
电流监测、电压监测
ATA-2000系列功放配备电压、电流监测口,可直接连接示波器、对功放的输出电压及电流进行监测,让科研实验更加高效。
主从机功能
ATA-2000系列单台最多通道数为2个,当实验中需要更多通道同步输出时,可选择该功能。该功能可以将多台功放进行级连,设置主机的参数,级连的从机可同步做变化。断开连接,还能够实现独立控制。
五、电压放大器的应用
ATA-2000系列高压放大器应用场景:超声测试、无损检测、驱动压电陶瓷、介电电泳细胞分选、超声雾化、超声聚焦。
以上就是TEGAM2340/2350与ATA-2041/2042高压放大器对比的内容,如果对于安泰ATA-2000系列高压放大器还有更多想了解的,欢迎咨询安泰电子。ATA-2000系列高压放大器https://www.aigtek.com/products/list_34.html
