SL2516D完全兼容LN2516 车灯照明专用芯片 100V降压恒流IC
2025年01月15日 16:47    发布者:森利威尔电子.
一、主要特性
[*]高效能:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,能有效降低能源消耗和减少散热需求。其转换效率高达90%,使得在相同的输入功率下,能够获得更高的输出功率。
[*]高精度:该芯片具有高精度的电流控制能力,能够确保LED灯的亮度稳定,不会因电压波动或负载变化而受到影响。这对于保证车灯照明的稳定性和可靠性至关重要。
[*]宽电压范围:SL2516D支持高达100V的输入电压范围,能够灵活应对不同车型及改装需求。这使得它在车灯照明领域具有广泛的应用前景。
[*]良好的兼容性:SL2516D在设计之初便充分考虑了与市场上主流LED驱动芯片的兼容性,特别是与LN2516的兼容性。两者在功能特性、引脚布局及外围电路设计方面高度相似,因此SL2516D能够无缝替换LN2516,为车灯照明系统的升级换代提供了极大的便利。
[*]多种保护功能:SL2516D内置了多种保护功能,如过温保护、短路保护等,能够确保系统在不同工况下均能稳定运行。
二、应用领域SL2516D广泛应用于各种车灯照明系统,包括汽车前大灯、雾灯、日间行车灯等。此外,它还可以用于电动自行车照明、摩托车照明以及LED路灯、广告灯箱等其他LED照明设备的电源解决方案中。三、技术规格
[*]输入电压范围:8V~100V
[*]输出电流范围:100mA~1.5A
[*]工作效率:90%
[*]工作模式:平均电流工作模式
[*]封装形式:ESOP8封装
[*]工作频率:140KHz
[*]功能切换:通过对MODE端口进行控制实现二功能切换,高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
四、使用注意事项
[*]在使用SL2516D时,应确保输入电压在规定的范围内,以避免损坏芯片。
[*]在焊接过程中,应注意保护芯片免受静电和高温的损伤。
[*]在设计电路时,应充分考虑芯片的散热问题,以确保其长期稳定运行。
概述 SL2516D 是一款外围电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电 SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。 SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
特点● 内置100V MOS● 输入电压范围:8V-100V● 效率90%● 输出电流范围:100MA-1.5A● 平均电流工作模式● 过温时减小输出电流● 工作频率:140KHz
应用● 直流或交流输入LED驱动器● RGB背光LED驱动● 电动自行车照明● 摩托车照明● 汽车照明
电路图
