一个基于Cortex的单片机专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片
2025年01月15日 09:39 发布者:liao775a
工采网代理的国产USBCodec芯片 - CJC6811A是一款基于Cortex的单片机,专为USB耳机设备而设计。它集成了一个32位的RISC CPU和16KB的SRAM、USB、UART、IIC、音频编解码器、GPIO、定时器、WDT、PWM、SPI、IIS、SARADC、PLL、LDO等。
CJC6811A可以通过SPI接口从外部闪存启动。开机后,程序从外部闪存读取到内部SRAM中进行执行。CJC6811A可以运行到48MHz,它的设计是特别小心的,以较小化功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括针对单个IP的时钟门控,CJC6811A可以在不同的省电模式下进一步操作:正常、空闲、待机、关机,不同的模式有不同的时钟和电源策略。CJC6811A芯片集成了2个AHB总线和1个APB(与AMBA协议兼容)。CPU核心在一个AHB总线中作为AHB主操作,DMA控制器在其他AHB总线上作为AHB主操作。一个AHB2APB桥用于外设配置。CJC6811A集成了1KB的引导ROM。当ISP可用时,CPU从内部引导ROM引导,从UART总线接收程序代码,并在外部闪存中存储。如果启用了正常模式,CPU从内部引导ROM引导,从外部SPI闪存获取程序代码,并存储在内部SRAM中,然后,重新映射内存配置,从内部SRAM引导。ESD敏感设备。该设备采用CMOS工艺制造。因此,它通常容易受到过大的静态电压的损害。在处理和储存该设备时,必须采取适当的ESD预防措施。
音频芯片 - CJC6811A的特性:皮层类似LDO内置的LDO,为较宽的工作电压range:3.3V/1.8V支持程序内存高达16KBRAM:16KB SRAM通过USB/UART进行系统内编程和电路内编程时钟控制可编程系统时钟源4-6MHz内部rc振荡器(25℃时精度为1%)12MHz时钟从USB振荡器支持外部晶体振荡器10 kHz内部低功率rc振荡器,用于看门狗和空闲唤醒USB合规性USB规范。V2.0全速模式兼容USB音频类V1.0/V2.0兼容USB人机界面设备V1.1兼容支持USB暂停/恢复/重置功能支持控制、中断、批量和同步数据传输在国产音频USBCodec芯片领域,光华芯生产的国产USBCodec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于光华芯国产USBCodec芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
