ICM-40608陀螺仪介绍:ADV7535BCBZ LM61495Q3RPHRQ1 TDA21472
2025年01月07日 17:55 发布者:Mindy—mjd
1、ICM-40608 是一款 6 轴 MEMS 运动跟踪器件,结合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计。它具有支持 I2C 和 SPI 串行通信的可配置主机接口,具有一个 2 kB FIFO 和 2 个可编程中断,并支持超低功耗运动唤醒,以最大限度地降低系统功耗。
ICM-40608 支持同类 IMU 中最低的陀螺仪和加速度传感器噪声,并且对温度、冲击(高达 20,000g)或 SMT/弯曲感应偏移具有最高的稳定性,并且对带外振动感应噪声具有抗扰度。
明佳达ICM-40608陀螺仪,ADV7535BCBZ LM61495Q3RPHRQ1 TDA21472
规格
产品:ICM-40608
产品种类:陀螺仪
传感器类型:3-axis
传感轴:X, Y, Z
范围:15.625 dps to 2000 dps
输出类型:Digital
接口类型:I2C, SPI
电源电压-最大:3.6 V
电源电压-最小:1.7 V
封装 / 箱体:LGA-14
高度:0.91 mm
长度:3 mm
工作温度:- 40°C 至 + 85°C
宽度:2.5 mm
2、ADV7535BCBZ 器件提供MIPI®显示串行接口(MIPI/ DSI)输入接收机和高清多媒体接口(HDMI®)发送器输出。DSI接收机输入仅支持DSI视频模式,具体而言,仅支持同步脉冲的非突发模式。DSI接收机最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达891 Mbps。HDMI发送器支持TMDS时钟频率最高达148.5 MHz的视频分辨率。ADV7535还提供音频输入端口,可以将音频插入HDMI流。
应用
移动设备
蜂窝手机
数码摄像机
数码相机
个人媒体播放器
游戏
以下是 ADV7535 的一些特性
低功耗MIPI/DSI接收机
低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
CEC控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
兼容DVI v.1.0
嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
1.8V和3.3 V电源,超低工作功耗
音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
3、LM61495Q3RPHRQ1 是以汽车为重点的稳压器,可提供固定或可调输出电压,输出电压可设置为预期输入电压的 1 V 至 95%。该稳压器可在 3 至 36 V 的宽输入电压范围内工作,瞬态容差高达 42 V。
LM61495-Q1 特性
输入电压范围为 3 V 至 36 V
可调 SW 节点上升时间
低 EMI 对称引脚布局
高效解决方案
8 A 负载时效率为 95
自动模式下无负载时输入电流为 5μA
<1-μA 关断电流(典型值)
高功率密度
内置补偿、软启动、限流、热关断和 UVLO
4.5 毫米 × 3.5 毫米可湿性侧面 QFN 封装
应用
汽车信息娱乐系统
仪表盘
ADAS
4、TDA21472 功率级包含一个与肖特基二极管共同封装的低静态电流同步降压栅极驱动器 IC,以及高压侧和低压侧 MOSFET。该封装针对 PCB 布局、热传递、驱动器/MOSFET 控制时序进行了优化,并在遵循布局指南时将开关节点振铃降至最低。栅极驱动器和 MOSFET 组合可在尖端 CPU、GPU 和 DDR 内存设计所需的较低输出电压下实现更高的效率。
产品属性
产品 :MOSFET Gate Drivers
类型 :High-Side, Low-Side
安装风格 :SMD/SMT
激励器数量 :1 Driver
输出端数量 :1 Output
输出电流 :70 A
电源电压 :4.25 V 至 16 V
工作温度 :- 40°C 至 + 125°C
产品类型 :Gate Drivers
