专为Wi-Fi/蓝牙通信控制而设计的一款ARM Cortex-M3的MCU
2024年12月24日 09:42    发布者:liao775a
在当今数字化时代,指纹识别芯片正以其独特的优势,在众多领域发挥着重要作用,展现出广阔的发展前景。智能门锁是指纹识别芯片的重要应用场景。其深度超分引擎能精准识别老人指纹磨损、小孩指纹浅、手指出汗或沾水渍等各类指纹状况。指纹芯片的原理是基于每个人指纹上的特殊纹理特征,通过将指纹采集仪扫描人体手指的指纹,并生成一系列的图像。然后,这些图像会被转化为数字化信息,经过处理和存储。当有需要进行指纹识别的时候,系统会将待识别指纹与已有的指纹数据库进行比对,通过比对算法得到相似度,判断出待识别指纹属于哪位用户。在该识别过程中,首先,通过指纹采集仪器采集到指纹,由于采集指纹图像时图像质量不高或者在捺取指纹过程中因用力不均造成指纹畸变,常常会造成指纹图像分割的不准确,给后续的指纹识别带来更大的困难,造成指纹自动识别系统的拒识或误识,所以,指纹采集后的第一个关键技术就是对采集到的指纹图像进行预处理,包括对指纹图像的增强、二值化和细化等。由工采电子代理的指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。指纹芯片的优势在于其高度准确和安全性。指纹作为一种生物特征,每个人的指纹纹理都是独一无二的,几乎不会出现相同的情况,因此具有较高的辨识性。P1032BF1为湿敏感元器件;湿气敏感等级为3级,支持3.3V至5V电源;采用QFN32-5x5mm封装;嵌入式POR、LVD、WDG,32.768KHz振荡器用于系统锁相环和RTC,1到30MHz时钟输入系统锁相环,内部48MHz工厂裁剪RC。P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。指纹芯片 - P1032BF1特点:核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储128K字节存储器嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源嵌入式POR、LVD、WDG32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器系统PLL的1到30MHz时钟输入1至30MHz时钟输入系统锁相环内部48MHz工厂修整RC低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC和176Byte备份寄存器提供独立电源带音量控制的音频DAC5通道12位SAR ADC调试模式:Serial Wire Debug(SWD)具备中断能力的22个I/O端口上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
