大联大诠鼎集团推出基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案
2024年12月17日 15:59    发布者:IC电子圈
大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于联咏科技(NOVATEK)NT98568产品的低功耗监控系统方案。https://q9.itc.cn/images01/20241212/6481b43ade09406a9168910f16b5d721.jpeghttps://q2.itc.cn/images01/20241212/f683c6716a6c4ebf82165ddb9aa136f9.jpeg图示1-大联大诠鼎基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案的展示板图在智能物联网技术的快速应用与紧密部署下,监控系统作为维护公共安全、提升管理效率的重要工具,正不断向着更高效能、更低功耗的方向发展。为满足市场对绿色、节能监控解决方案的迫切需求,大联大诠鼎基于联咏科技NT98568产品推出低功耗监控系统方案。该方案旨在通过采用先进的软、硬件架构来降低整个系统的能耗水平,同时保证图像质量不受影响。https://q4.itc.cn/images01/20241212/21f96f86a0ba41e9a1ec2c1341b31788.jpeg图示2-大联大诠鼎基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案的场景应用图NT98568是联咏科技旗下的一款高度整合SoC,具有高影像品质、低码率、低功耗等特点,支持pre-roll和Always on Video模式,适用于电池供电的应用。该SoC能够实现从2Mp到5Mp/8Mp的边缘IP摄像机应用,具备强大的功能集。在配置上,NT98568搭载双核ARM Cortex A7 CPU、新一代ISP、H.265/H.264视频压缩编解码器、视频处理引擎(VPE)、高效能硬件DLA模组、图形引擎、显示控制器、以太网、USB 2.0主机/设备、音频编解码器、RTC和SD/SDIO 3.0,为用户提供成本效益极高的边缘IP摄像机解决方案。软件方面,本方案采用Linux环境进行搭建,软件架构为HDAL(Hardware Device Abstraction Layer)。HDAL是位于透明硬件驱动层和芯片驱动层之间的一个层级,其作用是将硬件抽象层变成独立于芯片通用的API,从而简化功能实现。借助HDAL,本方案可最大化发挥芯片能效,使用户快速完成相关功能的开发。https://q2.itc.cn/images01/20241212/694957ad35204496b56907ad57d42110.jpeg图示3-大联大诠鼎基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案的方块图本方案适用于包括专业网络摄像机、家用/消费级/物联网网络摄像机在内的多元化应用场景,满足市场对于高性能、低功耗的安防监控需求。核心技术优势:
[*]嵌入式MCU;
[*]低码率、低功耗,适用于电池应用;
[*]具有Pre-roll和Always on Video模式;
[*]支持多种传感器输入界面;
[*]支持影像分辨率至5Mp30;
[*]H.265/H.264视频压缩编解码器;
[*]视频监控结合AI人脸识别;
[*]符合市场不同需求应用。
方案规格:
[*]ARM Cortex-A7芯片核心;
[*]0.5T AI运算力;
[*]12V/2A适配器;
[*]Linux系统OS;
[*]结合视频编解码器和音频编解码器。
本篇新闻主要来源自大大通:基于 NOVATEK NT98568 低功耗监控系统应用解决方案如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。
