全新边缘计算芯片,Xilinx/AMD Versal AI Edge 系列 VE1752 自适应 SoC
2024年12月11日 17:32 发布者:Mindy—mjd
赛灵思针对边缘市场推出了Versal AI Edge系列产品。该产品是一款自适应SoC,采用了7nm Versal架构,是面向下一代分布式智能系统的全球最具可扩展性且灵活应变的产品组合。
明佳达 XCVE1752-1LSEVSVA2197 XCVE1752-1MLIVSVA2197 XCVE1752-1MSIVSVA2197 XCVE1752-2LSEVSVA2197 XCVE1752-2MLEVSVA2197 XCVE1752-2MSIVSVA2197 XCVE1752-1LSIVSVA2197 Versal AI Edge 系列具有非凡的可扩展性、强大的性能、卓越的灵活性、优异的可靠性、出色的安全性和较长的生命周期,可满足要求严苛的实时 AI 驱动型嵌入式系统的需求。
产品优势
Versal AI Edge 系列可为自动驾驶、预测工厂及医疗保健系统的智能化、航空航天与国防的多任务负载以及其它各种应用提供高性能、低延迟的 AI 推理能力。除 AI 外,Versal AI Edge 系列还可加速从传感器到人工智能,再到实时控制的整个应用,同时满足 ISO 26262 和 IEC 61508 等关键安全标准和防护要求。作为自适应计算加速平台,Versal AI Edge 系列助力开发人员快速演进其传感器融合和 AI 算法,并通过这一可扩展器件产品打造从边缘到端点的各种性能及功耗配置产品。
产品规格:
INT8(密集):101
应用处理单元:双核 Arm® Cortex®-A72、48 KB/32 KB L1 高速缓存支持奇偶校验和 ECC,1MB L2 高速缓存支持 ECC
实时处理单元:双核 Arm Cortex-R5F、32 KB/32 KB L1 高速缓存以及支持 ECC 的 256 KB TCM
内存:支持 ECC 的 256 KB 片上内存
连接:以太网 (x2)、UART (x2)、CAN-FD (x2)、USB 2.0 (x1)、SPI (x2)、I2C (x2)
AI 引擎:304
DSP 引擎:1312
系统逻辑单元:981K
LUT:448512
总内存:253Mb
NoC 主端口/NoC 从端口:21
支持 DMA (CPM) 的 PCIe:1 x Gen4x16
PCI Express:4xGen4x8
40G 多速率以太网 MAC:2
GTY 收发器:44
相关产品:
XCVE1752-1LLIVSVG1369
XCVE1752-1LSEVSVG1369
XCVE1752-1LSIVSVG1369
XCVE1752-1MLIVSVG1369
XCVE1752-1MSIVSVG1369
XCVE1752-2HSIVSVG1369
XCVE1752-2MSEVSVG1369
XCVE1752-2LSEVSVG1369
XCVE1752-2MSIVSVG1369
XCVE1752-1LSEVSVA1596
XCVE1752-1LSIVSVA1596
XCVE1752-1MLIVSVA1596
XCVE1752-1MSIVSVA1596
XCVE1752-2MLEVSVA1596
XCVE1752-2MSIVSVA1596
机器人技术将精确控制、确定性通信、机器视觉、响应性人工智能、网络安全和功能安全性集成于一个“系统的系统”中。Versal AI Edge 自适应 SoC 可为机器人技术带来可扩展的模块化方法,它能够提供单个异构器件来融合异构传感器,以实现机器人感知、对数量可扩展轴的精确确定性控制、安全关键性功能隔离、运动规划加速,以及利用 AI 来增强安全控制,使机器人能够根据不同的环境动态地执行任务。
应用:
ADAS 和自动驾驶
协作机器人
无人机和多任务负载
超声成像
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
