AMD / Xilinx Versal™ AI Core系列XCVC1702-1MSIVSVG1369器件产品规格
2024年12月10日 17:50 发布者:Mindy—mjd
赛灵思针对边缘市场推出了Versal AI Core 系列产品。该产品是一款自适应SoC,采用了7nm Versal架构,具有非凡的计算性能,可实现卓越的 AI 和工作负载加速。
XCVC1702-1MSIVSVG1369 XCVC1702-2MLEVSVG1369 XCVC1702-2LSEVSVG1369 XCVC1702-2MSEVSVG1369 XCVC1702-2MSIVSVG1369 XCVC1702-2MSEVSVA2197器件是专为数据中心、5G 无线等市场中的计算密集型应用而优化,包括机器学习和高级信号处理。
产品规格:
应用处理单元:双核 Arm® Cortex®-A72、48 KB/32 KB L1 高速缓存支持奇偶校验和 ECC,1MB L2 高速缓存支持 ECC
实时处理单元:双核 Arm Cortex-R5F、32 KB/32 KB L1 高速缓存以及支持 ECC 的 256 KB TCM
内存:支持 ECC 的 256 KB 片上内存
连接:以太网 (x2)、USB 2.0 (x1)、UART (x2)、SPI (x2)、I2C (x2)、CAN-FD (x2)
AI引擎:304
DSP 引擎:1312
系统逻辑单元:981K
LUT:448512
NoC 主端口/NoC 从端口:21
DDR 内存控制器:3
支持 DMA (CPM) 的 PCIe:1 x Gen4x16
PCI Express:4 x Gen4x8
100G 多速率以太网 MAC:4
GTY 收发器:44
Versal AI Core 系列器件助力实现在智慧城市边缘部署大量全新视频处理应用,包括由 AI 引擎驱动的实时车牌识别、面部识别或对象分类、用于视频转码的视频解码器单元和用于视频缩放、压缩与自定义的自适应引擎。
随着卷积神经网络的不断发展,通过 Versal AI Core 系列器件可以解决不断增长的计算密度要求,Versal AI Core 系列器件的 AI 引擎经过优化,可有效提供计算密度,既节省成本又节省能源。
应用:
5G 无线与波束成形
数据中心计算
面向智慧城市的视频处理
医疗图像处理
雷达处理
无线测试设备
明佳达 Versal AI Core 系列产品:
XCVC1502-1LSIVSVG1369
XCVC1502-1MSIVSVG1369
XCVC1502-2HSIVSVG1369
XCVC1502-2LLEVBVA1024
XCVC1502-2LSEVBVA1024
XCVC1502-2MLEVBVA1024
XCVC1502-2MLIVBVA1024
XCVC1502-2MSEVBVA1024
XCVC1502-2MSIVBVA1024
XCVC1802-1LSEVIVA1596
XCVC1802-1MSEVIVA1596
XCVC1802-1MSIVIVA1596
Versal AI Core 系列提供了 Versal 产品组合中的最高算力和最低时延,借助其 AI 引擎实现了突破性的 AI 推断吞吐量和性能。Versal AI Core 专为数据中心、5G 无线等市场中的计算密集型应用而优化,包括机器学习和高级信号处理。客户已部署 Versal AI Core 以加速多种工作负载,例如 5G gNodeB 基站、卫星宽带服务、3D 沉浸式体育场运动视频的音视频桥接。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
