瑞萨推出全新Type-C端口控制器和升降压电池充电器, 以及基于此两款产品的高性能USB PD EPR解决方案
2024年12月10日 17:29    发布者:eechina
全新解决方案为电动工具、便携式吸尘器、割草机、两轮车等带来卓越效率与安全特性
瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出RAA489118升降压电池充电器和RAA489400 Type-C端口控制器。这两款全新IC结合使用,共同打造出卓越的扩展功率范围(EPR)USB电力传输(PD)解决方案。
瑞萨作为USB-PD解决方案的全球领先供应商,为各类应用场景提供全面的产品,包括交钥匙解决方案;并凭借广泛的开发环境和预认证的USB-IF参考设计助力客户缩短产品上市时间。瑞萨的USB-PD解决方案带来卓越的质量及安全性,以及高效率和高功率密度。
RAA489118既可以作为支持2至7节串联电芯的电池充电器,也可以作为支持30V输入和30V输出的电压调节器。其采用瑞萨的专利R3(鲁棒纹波调节器)技术,融合固定频率和滞环脉宽调制(PWM)技术的最佳特性。R3调制技术可实现无声学噪声运行、快速动态响应,和同类最佳的轻负载效率,从而延长电池寿命。
RAA489118包含SMBus(系统管理总线)接口,该接口广泛应用于电动工具、家用电器和轻工业产品。SMBus接口与升降压和双向特性相结合,使RAA489118能够与RAA489400,以及USB-C PD实施方案中的其它组件无缝协作。其输入和输出电压水平还与主流太阳能电源电压水平相匹配,是太阳能便携式电站应用的理想之选。
RAA489400端口控制器支持高达48V/5A的USB-PD VBUS电源,配备集成PHY、带外部NFET的Sink和Source功率路径门级驱动器、短路保护、VBUS放电、一个VCONN MUX和无电电池支持。
Chris Allexandre, Senior Vice President and General Manager of Power at Renesas表示:“多年来,瑞萨凭借先进技术、高度适应性和卓越的价值,在电池充电领域始终保持全球领先地位。RAA489118和RAA489400集成这些优势,并结合瑞萨在安全性和可靠性方面的优良传统,适用于电动工具及轻工业产品等新领域。我们预计该产品将在多个市场中受到客户的热烈欢迎,并引发强劲的需求。”
瑞萨USB EPR PD解决方案的关键特性
        支持2至7节电芯串联的电池充电器
        支持30V输入和30V输出的电压调节器
        瑞萨R3技术确保最小功率损耗,并提高效率
        先进控制方案确保快速瞬态响应和系统性能
        强大的热管理和保护功能带来安全性及可靠性
        灵活的配置支持多种应用
        内置过充、过热和电压异常保护功能
        双向功率流
        USB-IF认证参考设计减少合规性测试时间及工作量
        提供全面的设计支持和工具
成功产品组合
瑞萨电子还带来包含其它USB-PD控制器、电池管理IC和Type-C端口管理产品的一站式USB-PD充电器“成功产品组合”,最大限度减少客户将USB-PD和电池管理系统功能集成到其产品中的工作量。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RAA489118采用4×4 32引脚TQFN封装,RAA489400采用32引脚3×5 FCQFN封装;两款产品现已可通过瑞萨订购。瑞萨还提供全面的设计支持和工具,包括VID Writer配置工具和电池充电器GUI软件,用于配置设计。更多信息,请访问:www.renesas.com/RAA489118和www.renesas.com/RAA489400。
