AMD Versal Prime 系列 VM1302 自适应 SoC 针对连接、内联加速以及不同工作负载进行了优化
2024年12月09日 17:33 发布者:Mindy—mjd
XCVM1302-1LLIVFVB1369 XCVM1302-1LSEVFVB1369 XCVM1302-1LSEVSVF1369 XCVM1302-1LSIVFVB1369 XCVM1302-1LSIVSVF1369这些器件支持针对线性及随机流量优化的集成型 DDR4 和 LPDDR4 控制器。Versal Prime系列是基础的Versal自适应SoC系列,提供多种多样的设备选择,广泛适用于多个市场。Prime系列是一个高度集成的多核异构计算平台,通过在针对连接优化的设备中实现低延迟在线加速,为包括数据中心网络、存储和有线通信在内的广泛应用提供突破性的性能。Versal Prime devices具有大量软件可编程硅基础设施,包括优化的IP内核,包括可编程片上网络(NoC)、内存控制器、PCIe和CCIX控制器以及100G多速率以太网内核。这种集成的基础设施显著降低了自适应引擎中对软IP实现的需求,从而实现了更小的设计和更快的布局布线,简化了开发并提高了生产率。
特性:
多 TB 可编程 NoC 连接异构计算引擎和集成 IP 内核
Adaptable Engines 中简化了内核和 IP 替换
启动时提供 Shell 架构,用于专用连接和更高的系统级性能
适用于具有硬件级性能的自定义计算块的自适应引擎
增强的 DSP 引擎,支持新的操作和数据类型
标量引擎,适用于支持操作系统的复杂应用程序和实时、低延迟应用程序
用于动态工作负载配置的 Dynamic Function eXchange (DFX)
32G NRZ 和 58G PAM4 收发器,用于高带宽网络连接
100G 多速率以太网内核,支持各种以太网配置
集成 PCIe Gen4 和 Gen5,可实现最大的 CPU 到加速器带宽
高性能 GPIO,实现多功能连接
应用:
存储加速
数据中心网络加速
5G xHaul
无源光网
通信测试设备
VM1302的规格:
双核 Arm® Cortex®-A72、48 KB/32 KB L1 高速缓存支持奇偶校验和 ECC,1MB L2 高速缓存支持 ECC
双核 Arm Cortex-R5F、32 KB/32 KB L1 高速缓存以及支持 ECC 的 256 KB TCM
支持 ECC 的 256 KB 片上内存
以太网 (x2)、USB 2.0 (x1)、UART (x2)、SPI (x2)、I2C (x2)、CAN-FD (x2)
DSP 引擎:848
系统逻辑单元:703K
LUT:321536
NoC 主端口/NoC 从端口:9
DDR4 内存控制器:2
支持 DMA (CPM) 的 PCIe:1 x Gen4x16
PCIe:2 x Gen4x8
100G 多速率以太网 MAC:2
GTY 收发器:24
Versal Prime 系列产品 明佳达
XCVM1302-1MLIVFVB1369
XCVM1302-1MLIVSVF1369
XCVM1302-1MSIVFVB1369
XCVM1302-2HSIVFVB1369
XCVM1302-2HSIVSVF1369
XCVM1302-2LLEVFVB1369
XCVM1302-2LSEVFVB1369
XCVM1302-2LSEVSVF1369
XCVM1302-2MLEVFVB1369
XCVM1302-2MLIVSVF1369
XCVM1302-2MSEVSVF1369
XCVM1302-2MSIVFVB1369
XCVM1302-2MSIVSVF1369
XCVM1302-3HSEVFVB1369
Versal 自适应 SoC 为云、网络和边缘应用赋予卓越的应用级和系统级价值。创新架构将异构计算引擎与超大硬核内存和各种接口技术相结合,带来卓越的 10 nm FPGA 性能功耗比。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
