村田开发适用于IoT设备且具有优异耐环境性的Wi-Fi HaLow通信模块
2024年12月06日 17:48 发布者:eechina
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了实现1公里以上的远距离高速数据传输并支持Wi-Fi标准“Wi-Fi HaLow”的通信模块“Type 2HK”和“Type 2HL”(以下简称“本产品”)。本产品配备了使用ARM Cortex-M3处理器的NEWRACOM公司产NRC7394芯片组。预定于2025年下半年开始量产。随着各行各业的数字化转型,IoT终端的部署速度不断加快,高速、远距离传输大量数据的需求不断增加。然而,满足这些需求的无线通信技术并不多。其中备受关注的通信标准就是Wi-Fi HaLow。
此次,村田开发了2款支持Wi-Fi HaLow的表面贴装型无线模块:配备了用于增强输出的功率放大器的“Type 2HK”和不配备功率放大器的“Type 2HL”。利用村田多年积累的设计、贴装、生产和质量管理技术,确保该产品具有优异的耐环境性和低故障率。此外,在量产时,会对每一台产品的输出进行调整,因此通信输出不会参差不齐,可以为各场景中使用的IoT设备提供稳定的通信。此外,该芯片组还配备了面向Wi-Fi HaLow的半导体芯片行业领导者之一NEWRACOM公司的新芯片“NRC7394”。
NEWRACOM公司CEO兼董事长Dr. Sok Kyu Lee先生的点评:“NRC7394芯片组代表了面向IoT应用的Wi-Fi的未来,具有低功耗和宽通信范围的特点。通过将我们的技术集成到村田制作所的新模块中,可以为广泛的行业提供强大的平台,以实现高可靠性且效率高的无线通信。我们期待它能帮助该模块更多地用于下一代IoT解决方案。”
今后,村田将继续致力于扩大满足市场需求的高质量、高可靠性产品的阵容,助力技术革新。
主要特点
同时实现远距离通信和低功耗
Wi-Fi HaLow使用sub-1GHz频带(900MHz频带),与一般的Wi-Fi使用的2.4GHz频带和5GHz频带不同,因此可以实现1km或更远的高速通信。这一特性可以大幅减少传输数据时的功耗,能够提供了效率较高的数据通信环境。
Wi-Fi/IP通信协议可以直接使用
Wi-Fi HaLow是一种利用IP(Internet Protocol)的通信标准,因此,可以取代现有的Wi-Fi解决方案并构建支持远距离数据传输的IoT网络。
能以低成本构建自用网络
在使用Wi-Fi HaLow构建的网络中,不需要使用通信运营商管理的基站。因此,可以降低通信成本并允许用户自己管理。
配备NEWRACOM公司的新芯片“NRC7394”
该芯片组配备了面向Wi-Fi HaLow的半导体芯片行业领导者之一的NEWRACOM公司的新芯片“NRC7394。”
实现优异的耐环境性
它是一款高可靠性模块,支持工业设备所需的-40~+85℃的工作温度,并已通过严格的耐环境测试。
实现稳定的通信
通过在发货前对每一台产品的输出进行调整,可以为多种情景和场所中使用的IoT设备提供稳定的通信。
已获得无线电波法认证
该产品预定获得在北美和日本利用无线电波的批准。因此,客户不需要另行获得批准,有助于简化IoT设备设计流程并缩短到投入市场为止所需的时间。
主要规格
产品名称 Type 2HK Module Type 2HL Module
功率放大器 配备 未配备
型号 LBWA0ZZ2HK LBWA0ZZ2HL
无线LAN IEEE 802.11ah SISO*3
使用的频带 902MHz~928MHz 750MHz~950MHz
芯片组 NEWRACOM NRC7394
主机接口 SPI
周边接口 SPI,UART×2,I2C×2,10位ADC×2ch,GPIO
处理器 Cortex-M3(面向Wi-Fi控制及用户应用)
尺寸(mm) 18.0 mm(Typ.)×14.0 mm(Typ.)×2.3 mm(Max.)
工作温度 -40℃~85℃
获得认证的地区 美国/加拿大 美国/加拿大/日本
主要应用
与智能家居等相关的民生设备、智能城市、智能楼宇、智能零售、智能工厂、智能农业、安保摄像头、社会基础设施管理、业务用设备、工业设备、医疗设备
