Aigtek功率放大器应用:驱动线圈点亮发光二极管
2024年12月04日 11:48    发布者:aigtek01
  发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。它可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。今天Aigtek安泰电子就给大家分享一些发光二极管的知识,以及在实验过程中功率放大器是如何对发光二极管(LED小灯)进行驱动的。
       关于发光二极管的研究发展
  发光二极管这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低光度的红光,之后发展出其他单色光的版本,能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线,光度也提高到相当的光度。而用途也由初时作为指示灯、显示板等。
  1962年,尼克·何伦亚克(NickHolonyakJr.)及其在通用电气(GE)公司的团队利用磷砷化镓(GaAsP)材料制成了红色发光二极管,这也成为了第一颗可见光LED,被普遍视为LED之祖
  其中蓝色发光二极管,即蓝光LED,其发明获誉为“爱迪生之后的第二次照明革命”。蓝光LED的发明,使得人类凑齐能发出三原色(红、黄、蓝)光的LED,得以用LED凑出足够亮的白光。
  白光LED灯的发明,大幅提高了人类的照明效率。日本名古屋大学和名城大学教授赤崎勇、名古屋大学教授天野浩和美国加利福尼亚大学教授中村修二因“发明高亮度蓝色发光二极管,带来了节能明亮的白色光源”共同获得2014年的诺贝尔物理学奖。
  发光二极管原理
  发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后产生自发辐射的荧光。
        发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。
  不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。
  功率放大器驱动线圈点亮LED小灯
        通过信号发生器给功率放大器提供一个激励信号(正弦波),功率放大器输出大电流加载到线圈上,当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗。
        两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
  功率放大器推荐:ATA-3040C
        西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
