电源新技术,美信推出新型MAX25254/MAX77711/MAX77801/MAX26404/MAX30102/MAX32664GTGA 开关稳压器系列
2024年11月30日 18:00 发布者:Mindy—mjd
电源新技术,美信推出新型MAX25254AFDF/VY MAX77711EEWB MAX77801HEWP MAX26404AFOBY MAX30102EFD MAX32664GTGA 开关稳压器系列,提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。此外具有低电池电量检测器、用户可调限流、各种开关频率以及较少的外部器件等特性。这种多功能系列产品高度集成,旨在尽量减少外部器件,以满足空间受限应用的需要。MAX25254AFDF/VY是一款具有多相能力和ASIL B安全等级的双路36V输入电压、8A同步降压转换器。
应用:
音响主机的前端电源
ASIL应用
通用双路降压转换器
远程信息处理模块
前置摄像头电源
MAX25254是集成了高侧和低侧开关的小型同步双路降压转换器。这些IC可在3V至36V的输入电压范围内为每个通道提供高达8A的电流,而在无负载时静态电流消耗仅为12μA。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。在压差区域内调节输出电压时,MAX25254可在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
特性:
双路降压转换器
宽输入范围:3.0V至36V(42V,最大值)
低关断电源电流(6.5μA,最大值)
一个通道开启时达到低工作静态电流(12μA,典型值)
VOUT可编程范围:0.8V至14V
每通道电流高达8A
两个转换器之间180°错相工作
最短导通时间:24ns(典型值)
双相/四相操作
能够并行操作两个IC以实现四相操作
均流精度:±10%
双相和四相分别支持高达16A和32A
诊断和冗余电路(MAX25255)
符合ASIL B标准要求
冗余基准电压源
芯片温度监控器
精密过压和欠压保护
MAX77711EEWB 是一款10V输入、四相位、可配置、3A/相位、高效Buck转换器。
应用:
DSLR、无反相机、HD视频和运动摄像机
2节Li+/锂离子设备
笔记本计算机和机器人
嵌入式微处理器、FPGA或ASIC
MAX77711是四相位、3A/相位、可配置、单路至四路输出、降压型Buck调节器,支持1/2节Li+电池输入。输出电压可通过I2C接口设置,范围为0.25V至5.2V。Buck具有4个可组合的3A开关相(Φ),支持最多4路稳压输出。
特征:
3A/相配置Buck调节器
3A、6A、9A或12A输出电流能力
2.3V至10V输入电压范围
0.25V至5.2V输出电压范围
0.25V至1.3V (5mV步长) @ 低范围
1V至5.2V (20mV步长) @ 高范围
引脚可设置输出/相(Φ)配置
4Φ、(3+1)Φ、(2+2)Φ、(2+1+1)Φ、(1+1+1+1)Φ
使用2520小电感高效、低发热
94%峰值(3.3VOUT,7.4VIN)
85%峰值(1.1VOUT,7.4VIN)
1MHz标称开关频率每相位
伪随机扩频选项
6路多功能GPIO用于硬件Buck控制
使能、DVS、FPWM和电源就绪
300mA pMOS LDO (仅限MAX77711)
内置灵活的电源排序,带软启动/停止
保护功能
硬和软短路保护、UVLO和热保护
MAX77801HEWP是一款高效升压/降压(升降压)转换器,适用于单节锂离子电池供电应用。该器件可通过2.3V至5.5V输入电压提供2.6V至4.18V稳压输出。该器件在升压模式下支持最高2A的输出电流,在降压模式下支持最高3A的输出电流。
应用:
AR/VR耳机
手持式扫描仪、移动支付终端、安保摄像头
单节锂离子电池供电设备
特性:
VIN范围:2.30V至5.5V
VOUT范围:2.60V至4.18V(I2C可编程,12.5mV步长)
升压模式下输出电流高达2A(VIN= 3.0V,VOUT= 3.4V)
降压模式下输出电流高达3A
峰值效率高达97%
SKIP模式,可以优化轻负载效率
低静态电流:55μA(典型值)
3.4MHz高速I2C串行接口
动态电压调节(DVS)功能
电源良好输出
2.5MHz开关频率
保护特性
软启动
热关断
过压保护
过流保护
2.13mm x 1.83mm、20引脚WLP封装
MAX26404AFOBY是微型、低 EMI 辐射、同步 Silent Switcher® 降压转换器,集成了高侧和低侧开关。该器件旨在提供高达 4A 的电流,具有 3V 至 36V 的宽输入电压范围。可以通过观察 PGOOD 信号来监控电压质量。
应用:
负载点电源
12V/24V 工业应用
电信、服务器和网络设备
产品属性:
类型:Buck
输出电压:3.3 V
输出电流:4 A
输出端数量:1 Output
输入电压:3 V to 36 V
静态电流:10 uA
开关频率:2.1 MHz
封装 / 箱体:FC2QFN-17
工作温度:- 40°C 至 + 125°C
系列:MAX26404
封装:Tray
工作电源电流:4 uA
产品类型:Switching Voltage Regulators
关闭:Shutdown
MAX30102EFD是一款用于健身和卫生保健领域的高灵敏度脉搏血氧仪和心率生物传感器。
应用:
辅助健身设备
智能电话
平板电脑
可穿戴设备
MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和心率监测仪生物传感器的模块。它集成了多个LED、光电检测器、光器件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX30102提供完备的系统方案,使移动及可穿戴设备的设计过程变得轻松。
特性:
LED反射方案中提供心率监测仪和脉搏血氧仪生物传感器
微小、5.6mm x 3.3mm x 1.55mm、14引脚光模块
集成玻璃盖,实现最优、可靠的性能
使移动设备以极低功耗工作
可编程采样率和LED电流,节省功耗
低功耗心率监测仪(< 1mW)
超低关断电流(0.7μA,典型值)
快速数据输出
高采样率
可靠的运动伪影抑制
高SNR
-40°C至+85°C工作温度范围
MAX32664GTGA是一款超低功耗生物识别传感器集中器,带有适合可穿戴设备的嵌入式固件和算法。器件无缝支持客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器方案通信,以及为外部提供原始或计算得到的数据。在实现以上功能的同时,保证系统总功耗在控制范围之内。
应用:
可穿戴设备
耳戴式设备
可穿戴医疗设备
便携式医疗设备
移动设备
特性:
生物识别传感器集中器应用算法支持更快上市时间
基于手指(版本A)的算法测量
脉搏心率
脉搏血氧饱和度(SpO2)
提供原始和计算得到的数据
基本外设混合优化尺寸和性能
1个从机I2C接口,用于与主机控制器通信
1个主机I2C接口,用于与传感器通信
32.768kHz RTC
FIFO提供最低程度的主机处理器介入
安全、经过认证的固件升级
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
